Подскажите что не так ,при работе на 133 шине с навязчивой постоянностью после получаса-часа работы стал уходить на перезагрузку, при старте ошибок не выдает, конденсаторы в норме, при распаковке winRARом выскакивают ошибки распаковки, температура 35 не выше...
Кстати, еще вопросик... мать двупроцессорная , если поставить один проц во второй слот комп заведется?
Один процессор во втором слоте должен заработать, почему бы нет? Хотя возможно, такая фича работала не на всех платах. Но маловероятно. А ошибки связаны скорее всего с нестабильностью системы. Возможно БП плохой, может конденсаторы не все выловили. Попробуйте с другим БП, получше.
Конечно можно поставить два Туалатина - только вот есть один момент обра процессора должны быть Пентиум III, а не Целерон, т.к. начиная с копермайнов Интел куда-то переместил вывод СМП (но говорят, что он не убран совсем)...
Так что ищите пару П3 Туал. и будет Вам счастье...
Подниму-ка старую темку
Переделал под тулики VP6(чипсет ТОЖЕ аполо про133А) - по отдельности в каждом сокете ОДИН тулик работает идеально. С двумя не заводится Что делать - ума не приложу
Вместе мы - www.ROM.by!
Конденсаторы надо менять все поголовно, даже те, которые 470 или 330. Они имеют тенденцию сохнуть от времени, что
приводот к нестабильной работе на шине 133. Это помогает не всегда, но сделать это надо, чтобы не гадать, что же на самом деле
вызывает нестабильность системы.
П3 Туалатины тоже разные бывают:
с кэшем 256 и 512, так вот, работать в дуале будут только с 512 кэшем
Megagad
у Root и Baza кажется есть опыт по переделке под дуал P III-S.
2 megagad: смотрите тему про тулики на P2B-DS
и гуглом по BR1+N33
до кучи
powerleap.com/pdf_files/PL-P3SMP.pdf
tipperlinne.com/slot-t.htm
