Real Power 400W КЗ в первичке
Итак БП Real Power 400W
Дежурка полевик 2D02N60Р, ШИМ SG6105DZ, Силовые Ключи D209L
При поступлении - Заклин вентилятора => Плата шоколадного цвета (нагрев и работа без вентиля) => вспухшие кондеры во вторичке + КЗ в первичке.
Заменил ВСЕ кондеры на исправные, хорошие. Обнаруил пробитый диодный Мост в первичке - заменил. Включаю через лампочку 75Вт
Странно работает - как бы заводиться подает напруги (все) на мать, но они не доходят до максиума и выключается. И так повторяется по циклу. Напруги все присутствуют доходят до
Дежурка - 4,2В
12В - 10В
5В - 4В
3В - 2В
Светодиод на маме мигает, как будто переменка подается на нее:)
Лампочка горит вполнакала - нормально ????
Что делал
1. Выпаял радиатор в первичке - проверил ключи + полевик - исправные
2. Включал с лампочкой без радиатора - лампа не горит, КЗ нет.
3. Проверил С945 в раскачке и в дежурке - исправны
4. Проверил 680*200 в первичке заменой - норма
5. Проверил резисторы выравнивание в первичке - норма
6. Проверил все диоды и стабилитроны - норма
7. Прозвонил обмотки трансов всех, обрывов нет, по КЗ витков судить трудно, сопротивление небольшое.
8. Прозвонил выходные полумосты Шоттки (в схеме) КЗ нет. Выпаивать ?
9. Прозвонил вход оптопары (диод) вроде рабочая.
10. КЗ по выходам нет.
Чтоже - ШИМ менять ? и да, отключить лампочку уже ???
Мой опыт - пара десятков поднятых блоков ...
Аватар пользователя EOF8157
это как же можно ШИМ спалить через транзисторы?? обычно ну максимум транзисторы раскачки еще вылетят, да резисторы погорят. Понятно, когда в дежурке что-то ёкнет, то там и ШИМу может не поздоровиться - а тут как?
как? - легко - пробой коллектор-база(ну или все 3 ноги)
Случаи не частые, на пальцах пересчитать можно, но были
у меня сейчас пошли блоки на 2005 -так тут при вылете ключей мс дохнет еще чаще
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
