День добрый! Сразу скажу, что слаб в тех. части. В общем разобрал я свой Asus K50AB для чистки (признаюсь, жалел...
). Разобрал почти полностью зачем-то, заменил везде термопасту. Еле-еле его собрал обратно. Возникла пренепреятнейшая ситуация. Ноутбук включается (уже хорошо очень
), но только раза с тридцатого. Остальные случаи - шумный запуск кулера и полный мрак на дисплее, который длится вечность, если не остановить его (лампочка капс-лока не реагирует) . Для попыток запуска предпринимаю какие-то непонятные обряды (вставка/вынимание батареи/запуск вместе/без батареи) и через минут 20-30 вуаля, он запускаетсяс вот такой заставкой перед загрузкой Windows. И естественно каждый раз при удачном запуске сбиваются настройки времени и даты. Перезагрузка происходит нормально, все параметры сохраняются, а вот если ноутбук выключить и сразу включить, то история с тридцатикратными попытками запуска повторяется...
Железо: на второй фотке. Проц. - Turion X2 RM-74.
Стоит добавить, что год до этого запаролился БИОС (сам я не мог, и вряд ли это чья-то злая шутка общажных друзей...), поэтому к нему доступа не имею, но это уже другая история.
От вас, уважаемые форумчане, хочу услышать какой-нибудь более-менее вразумительной информации по моему случаю. От поиска осмысленного объяснения я не получил. В СЦ нести пока боюсь по причине того, что заломят ценник, соизмеримый с реальной стоимостью моего девайса. Направьте, пожалуйста на путь праведный, критика приветствуется (хотя я уже сам на себя наговорил порядочно...).
Заранее благодарствую!
| Вложение | Размер |
| скриншот экрана | 58.15 КБ |
| sistema.jpg | 54.74 КБ |
материнка
Ну.. для начала надо бы заменить батарейку CMOS. Маленькая такая. На материнке где-то приклеена.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Сочувствую. Никогда не понимал товарищей которые не сильны в технике, но лезут разбирать до винтика ноутбук...
По симптомам, конечно похоже на отвал севера либо видеочипа... но как это могло произойти от ТО ??? Видимо если только были приложены усилия на мат плату при демонтаже из корпуса со скручиванием.
Кстати по поводу батарейки!
Тока что вспомнил, был у меня в ремонте HP, который отказывался стартовать с севшей батарейкой, и точно так же висел черный экран.
После замены старт нормальный.
Ура, Товарищи! )
Сегодня решил разобрать опять, чтобы что-нибудь придумать с системой охлаждения (например, колхозно прилепить медных пластин к существующей системе охлаждения...). Снял проц. и случайно заметил, что одна "ножка" (простите, не знаю, как грамотно назвать) отогнута. С осторожностью Левши выровнил "её", собрал всё обратно иииии... вуаля, мой ноутбук включается и работает как и прежде!!!
Я не знаю по каким принципам и законам физики он работал, но, что важно для меня, конечная цель достигнута!!!
Теперь нужно что-то придумать с СО. Буду признателен вашим предложениям (подставку и замену термопасты не предлагать). Заказал на ebay термопрокладки, заменил - всё равно греется, зараза... Правда качество китайской термопрокладки оставляет желать лучшего...
Спасибо всем откликнувшимся )
А полез разбирать потому, что жаба давила отдать в СЦ... Да, знаю, скупой платит.....
Вот так вот, век живи век учись. Спасибо что отписались, будем иметь ввиду, что после пользовательских ТО, не лишним будет глянуть на проц снизу...
Непонятно конечно зачем его было из сокета вынимать...Достаточно убрать старый интерфейс и нанести новый.
По поводу прокладок, уверен они хуже отводят тепло нежели термопаста...на северах, допустим, если нет большого зазора между пластиной и самим чипом, всегда меняю прокладку на пасту, и рабочая температура снижается.
На процах прокладки вообще не видел ни разу.
вентилятор-то, надеюсь, разобрали? то есть, не сам вентилятор, конечно, а корпус, в котором он лежит - там обычно перед радиатором валенок из пыли получается. Отсюда и проблема охлаждения. Тут хоть какую термопасту применяй - толку не будет.
Конечно, не видел, как на конкретно этом ноутбуке сделано - но подозреваю, что как и везде.
т. 89276219324
