Только сразу по голове не бейте.
Полгода назад разгонял свой Pentium III E 500MHz Slot1 до 800МГц. Потом, во время работы, он начал постоянно перезагружаться, времени заниматься разбором полетов не было и потому вернул обратно на 500МГц. Сейчас решил опять разгонять его, но больше 667МГц не идет. В БИОС меняется и частота шины, и множитель, но проц реагирует только на изменение FSB. Хотя я точно помню, что подбирал частоту на отсутствие глюков именно играясь с FSB и множителем. Читал, что у третьих пеньков множитель заблокирован...но блин, не приснилось же мне это.
Есть может у кого какие-то варианты объяснений?
Если всё-же это мне приснилось, тогда второй вопрос: можно что-нибудь сделать с помощью отрывания/изолирования контактов с целью поднять напряжение?
И третий вопрос: читал здесь, что множитель заблокирован в самом процессоре и изменению не подлежит. Но в интернете попадалась статья по поводу того, что это мамка запрашивает у проца его тип и в соответствии с этим выдает ему код, который выставляет множитель. Так всё-таки, что правда?
Уж больно мне хочется железо поновее, а шеф просто так не разорится. Так что, или разогнать, или спалить.  :twisted:
Хитрый Ёж
"E" значит coppermine. Чтите, блин, датащиты, в них суть: 24445209
Выход обычно есть. Но он не работает.
Хитрый Ёж
 Т.е. они видят некий коппермайн с множителем 5 и на 100-й шине и тупо считают, что он 500.
проблема в том, что эти программы не умеют читать маркировку на корпусе камня/картриджа
интересное кино...
ядро одно - Коппермайн.
скриншот можете выложить на imageshack.us/ , например, а потом сюда дать линк
Аццкий ромбовод {:€
В-общем, вот:
1. Скриншот на 100МГц
2. Скриншот на 112МГц
3. Скриншот на 133МГц
4. Процессор в сборе, установленный на плате
5. Процессор в сборе, вид сзади
6. Процессор в сборе, вид спереди
7. Процессор без радиатора
8. Надпись на корпусе (для людей с хорошим зрением
Если человек делает то, что хочет и живет, как хочет, то это не значит что у него проблемы. Как раз наоборот…
Хитрый Ёж
1. Кто и когда поменял камень?
2. Нынешний камень имеет К=5 и шину 133 МГц.
3. Возьмите тестер и измерьте напругу питания ядра. Результат отписать.
4. Хоть по скриншотам у Вас 1,5В результаты для 100 и 120 шины нормальные.
(Ну что мешает работать процу на меньшем питании, да и при Down-Clockinge
5. Замените электролиты на матери и поменяйте БП (или замените все электролиты в нём) и пробуйте разогнать, хотя гарантий Вам дать не могу - сам кристалл проца уже мог деградировать...
6. Для фотки маркировки проца сделайте гамма-коррекцию побольше и увеличьте контрастность.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple,
1. Пока что даже списка подозреваемых нету, потому как этим гнусным делом занимаюсь только я.
2. Про фиксированый множитель "5" и шину 133 я уже давно догадался.
3. А можно пальцем ткнуть, где это измерить? #-o
4. Да мне пофиг на эти полтора вольта, если они не мешают стабильности проца на 133 МГц шине.
5. Что даст замена электролитов и БП, если у проца множитель зафиксирован, а максимальная частота матери 133? #-o То есть он сейчас и работает на 5x133.
6. Я в фотошопе любитель, потому мне проще написать маркировку
667/256/133/1,65v S1
00230458-0321 COSTA RICA
i@@'00 SL3XL
Хитрый Ёж, у меня к Вам несколько вопросов.
1) Хотелось бы узнать марку клокера. У меня была такая же мат. плата, на ней
клокер поддерживал лишь сочетание частот FSB/PCI=3, т.е. при FSB=133 PCI=44,
при попытке запустить на FSB=133 машина висла на первой страничке биоса, т.е.
было видно, что FSB=133, но на том и все, т.к. PCI дивайсы на частоте 44МГц не
работают.
2) Ссылка на прошивку биоса, хотелось бы посмотреть в MODBIN-e.
Мне слабо верится во все, что Вы писали в первых постах относительно разгона до
800 по коофициенту, не вредно было бы перешить биос на тот, что лежит на нашем
сайте, он более корректно определяет частоту процессора.
Семен Сатановский, клокер - это ШИМ? Если да, то HIP6004BCB.
 Только вот больше 667 я не вижу.
Биос обновлённый я где-то находил с большим трудом, сайт не помню, ссылки не осталось. Биос "Award", прошивка 4.51, в последний раз я её патчил патчером с этого сайта - "BIOS Patcher ver. 4.00.rc.7.1".
Относительно разгона по коэффициенту, его невозможность можно обосновать даже заблокированным множителем проца. НО дело в том, что других компов с такой мамкой и таким процем у меня нету, и я точно помню, что разгонял, причем на свежей версии БИОС и показывала она мне то же, что показывает сейчас пропатченная версия.
Хитрый Ёж ШИМ отвечает за управление напряжениями питания, а клокер это сокращение от clock generator, или, говоря по русски, генератор тактовых импульсов и отвечает он за формирование частот поступающих на процессор, память, шины (AGP/PCI/ISA etc). Про то, что Вам говорилось на этой плате Вы, конечно, можете думать что угодно, но мне гораздо проще на основании собственного опыта списать это на некорректное определение БИОСом частоты процессора, чем на то, что _этот_ процессор у Вас на _этой_ плате мог _реально_ работать на частоте более 750 MHz.
Хитрый Еж
Найдите мелкую штуку с металлическим корпусом и цифрами 14.813... Это есть кварц. Рядом с ним будет микросхема - она и будет клокером.
На данной маме эта мукруха обычно бывает ICW W48S111-14G (S или C - не уверен). Увы, синтезировать более 133/44 она не умеет
Аццкий ромбовод {:€
3. Тыкать не пальцем, а мультиметром...
"-" мультиметра воткнуть к чёрному проводу хардового 4х контактного "молекса", а "+" - на конец дросселя, соединённый с электролитическим конденсатором... Результат отписать.
4. Стабильность зависит от многих факторов, в том числе и от уровня пульсаций по питанию... (как абсолютного, так и относительного)
5. Короче говоря - Снижение уровня пульсаций питания. И повышение надёжности работы всей системы.
Новый ХОРОШИЙ БП, со СВЕЖИМИ электролитами, даёт на мать более "чистое" питание, улучшая режим работы собственных стабилизаторов материнки. Электролиты на матери меньше сохнут из-за снижения импульсов тока через них.
Новые электролиты на материнке дадут улучшение фильтрации питания и улучшение условий работы ШИМ-стабилизаторов (дольше проработает). Да и ёмкость с внутренним сопротивлением у старых электролитов уже не та, что раньше...
Чем "чище" питание, тем меньше сбоев в работе электроники и выше её надёжность.
6. Фотошоп может и отдохнуть - в любом среднем графическом редакторе есть коррекция цветовых параметров картинки.
7. Если мать из-за неудачного варианта клокера не сможет выдать F pci = F fsb/4 , то могут быть проблемы из-за ПСИ-шных железяк...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
