3. Тыкать не пальцем, а мультиметром...
"-" мультиметра воткнуть к чёрному проводу хардового 4х контактного "молекса", а "+" - на конец дросселя, соединённый с электролитическим конденсатором... Результат отписать.
4. Стабильность зависит от многих факторов, в том числе и от уровня пульсаций по питанию... (как абсолютного, так и относительного)
5. Короче говоря - Снижение уровня пульсаций питания. И повышение надёжности работы всей системы.
Новый ХОРОШИЙ БП, со СВЕЖИМИ электролитами, даёт на мать более "чистое" питание, улучшая режим работы собственных стабилизаторов материнки. Электролиты на матери меньше сохнут из-за снижения импульсов тока через них.
Новые электролиты на материнке дадут улучшение фильтрации питания и улучшение условий работы ШИМ-стабилизаторов (дольше проработает). Да и ёмкость с внутренним сопротивлением у старых электролитов уже не та, что раньше...
Чем "чище" питание, тем меньше сбоев в работе электроники и выше её надёжность.
6. Фотошоп может и отдохнуть - в любом среднем графическом редакторе есть коррекция цветовых параметров картинки.
7. Если мать из-за неудачного варианта клокера не сможет выдать F pci = F fsb/4 , то могут быть проблемы из-за ПСИ-шных железяк...
