даст. падение температуры на 3 градуса. Туалатин - совсем не горячий камень, и разгон в большинстве случаев ограничивает не охлаждение. так что не мучайся этим вопросом...
Ну не скажи, заменил GoldenOrb на медный кулер от Титана + оторванная крышка - сразу 1000@1333.
Имеется проблеммка. Сел1000+BXmastеr. Всё это стабильно работает на 133МГц при таймингах памяти 2-2-2 без повышения напруги. При 1.5В на проце и 3.5В на чипсете с таймингами 2-2-2 гонял MemTest`oм/MemTest`ом86+ в сумме около 10ч. на частоте в 142МГц, но стабильной работы в WinXP получить не удалось (даже при 1.7/3.6В) - комп зависал (и в 2D, и в 3D). Где могут быть грабли?
Ну у меня как-то тулик работал при 2.6В где-то минуту и ничего не з-з-здох. ИМХО для воздуха максимум 1.9В при условии хорошего медного кулера. Дальше думаю надо под водой.
Полтора года сижу на туалероне 1000@1500 c боксовым кулером, крышку отрывать не имеет смысла так как мамка больше FSB 150 не умеет
Что за видеокарта стоит, ей может просто не нравиться работать на AGP 95 MHz
ATi Rage XL, R9000pro, MX400. А связку мать+проц+мозги уже можно откинуть?
Батька К сожалению ничего нельзя совсем откинуть. Можно только предположить что начинать надо с того или этого.
Всем Здрасте.
А кто-внятно скажет(хоть приблизительно) до какого предела можно поднимать напряжение Vcc на Tual 1400?
Заранее всем спасибо.
Думаю, об этом скажет даташит на процессор. Там будет внятно и даже не приблизительно, а вполне себе точно.
А кому счас легко...
