Я, конечно, SSM отключаю - сам уж не помню почему, когда-то где-то прочитал, что следует так делать, с аргументацией согласился, привычка осталась, а мотивировку забыл...
Но вот аргументация в статье меня убивает: если комп разогнан, то +10MHz может стать... и т.д.
Это, позвольте вас спросить, что за разгон? Да если у меня на предельной частоте, на которой я оставляю камень работать на остаток его жизни, нет запаса устойчивости еще на 10-15MHz (под ДОСом), то грош цена такому разгону! Разгон нужен для постоянного увеличения производительности, а не для разового скрина; если нет запаса FSB 1-2%, то о какой устойчивости не только в тестах, но и в реальной работе (в которой иногда потяжелее тестов бывает) может вообще идти речь?
Кривая какая-то аргументация, прямо сказать...
Разгон считается успешным, если я утром включаю компьютер, позно вечером его выключаю (это дома) или не выключаю месяцами (это на работе) и не зависимо от приложений, которые на нем крутятся (относительно безглючных) все работает. А если вдруг что-то взглюкнуло, то я твердо знаю, что железо тут не виновато, ибо я сам его протестировал...
ivp
ИМХО имеется в виду не сама частота процессора, шины и т.п, а её модуляция сигналом другой частоты, которая в нештатной ситуации может привести к плачевному результату.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Иными словами, если процессор функционирует на предельной частоте, ее увеличение еще на 10MHz может стать фатальным...
Нет, это именно то, что я имею ввиду - а где запас-то? Если разгон не для разгона, а для максимума производительности, то наличие запаса по увеличению FSB - просто аксиома, разве не так?
Проседает напряжение - это не мать виновата, а мощности БП явно недостаточно (вот и проверил ).
Далее, память - стоит посмотреть настройки, причем не только тайминги (в сторону увеличения), но и всевозможные MA Wait State и пр. уменьшить с Fast до Default/Normal и ниже, после этого прогнать MemTest86+ и DocMem, и если не будут давать ошибок с увеличением объема, то и Мастдай заработает нормально, а там уж можно будет подобрать максимально быстрый безошибочный режим.
тайминги увеличивать безполезно. опций, подобных твоей MA Wait State обнаружено не было. имхо, это чипсет глючит с регистровой памятью (ибо не 64, а 72 бита, да плюс еще дополнительные буфера стоят). проц имеет явный запас. на 123 заводится без проблем, но уже с одной планкой памяти. вот тебе и Малайзийский
по поводу БП: что-то мне подсказывает, что если бы он работал на грани, то он был грелся. чего не наблюдается. воздух, выходящий из него, по температуре около 30-35 градусов.
кстати, обнаружен интересный баг: Линукс (ALT Sisyphus) при разогнаной даже на мегагерц (то бишь, на 14) системе виснет через ~полчаса работы. винда при этом работает идеально. какие у кого мысли?
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
С одной планкой заводится, с двумя нет - это действительно проблемы с памятью; а что, тайминги и так максимальные? И никаких настроек памяти больше нет вообще?
Далее, аксиома: греется БП или не греется - просадка напряжения под нагрузкой есть свидетельство недостаточной мощности БП (прямое следствие закона Ома ); если просаживается только линия питания камня - преобразователь (БП) на матери, если все линии - БП компа.
China тоже разная бывает...
Один из моих любимых "примеров" - PowerMan Pro 360Wt, с 2-мя вентиляторами, кодировку убей не помню, надо глянуть на их сайте.
По-ходу придеться изрядно репу почесать... И не одну пару ботинок истоптать, чтоб найти нужное... Попробую в Иркутске поискать... Вообще в Инете очень много форумов затрагивают проблему качественного питания своих "боевых" машин. Предлагают от 300 Вт до 600 (!)Вт... А от названий контор-производителей башка едет - чувствую придеться основатильно опустить свой кошелек...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Прочти конец фразы еще раз внимательно:
Нашел полную маркировку своего БП...
на лицевой стороне
PowerMINI P4 300 Вт
(далее по-русски маркировка проводов питания - по цветам/напряжениям, значок РосСтандарта)
а на обратной
штрих код с предательской надписью MADE IN CHINA
Вопрос - подскажите маркировку нормального БП на 300 Вт, можно и больше - запас карман не тянет (пока свой не стал паять), с "кирпичной" массой?
Дружище, да у тебя ж там (по сравнению с Москвой) Китай практически в двух шагах!..
