Разборки с ECS 661-FX-M7 - моргает ресет
Доброго всем. Прошу помощи... Материнка не стартует. Код 00, моргает пару раз резет (потух .... горит, через 2-3 сек. потух .... горит 2-3 сек), потом быстро (потух - горит 2-3 сек и опять). P_ON 3.48. Остальные напряжения тут: s002.radikal.ru/i199/1102/71/f9621ebf9474.jpg
Я думал на мультик, но после его замены осталось так же... На что обратить внимание?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Делать ставки на север - это конечно хорошо, отваливались они регулярно. Но я бы, для начала, проверил пиание север-юг, больное место. Мосфеты в этой цепи работают в тяжелом режиме, а плате годиков то уже немало...
Попалась подобная плата.
Вставил проц 331ый.
Вздутые конденсаторы EC36 и EC41 6.3В х1000мкф. Заменил.
При включении без процессора ресет не моргает.
При включении с процессором.
ресет моргает 1 раз каждые 3 секунды.
после того как моргнет и погаснет на 3ий раз он моргать перестает.
Пост кодов нет "----"? Давил на юг, север, сокет, безрезультатно, может плохо давил =))
Напряжения похожие на те что на фото у топик стартера, отличия на 0.1 В примерно.
Микросхемы которые сильно греются это 2шт 75232L. Одна на плате это U16 слева от FDD разъема, и вторая за разъемами Ps/2
Холоднее идут южник, север, и процессор. и еще холоднее клокер.
Может кто за 4года сталкивался с этими платами, и узнал что за типовуха у них случается? и как лечить.
