Имеется плата, на которую (теоретически) с минимальными изуверствами с заменой модулей ядра можно поставить Mac OS X.
В действительности имеется проблема с инициализацией памяти при отображении на ней фрейм-буфера при установленной памяти более 2Гб (при заполнении памяти почти до предела на экран уже рабочей Mac OS X сыплется всякий мусор и система зависает).
Имеются также свидетельства нормальной работы подобных плат других производителей с памятью >2Гб. Есть почти-что аналог от DFI и несколько плат на GF9300M (насколько я понимаю, 9400 от 9300 отличается лишь рабочими частотами), с которыми этой проблемы нет.
Соответственно, все подозрения падают на гигабайтный BIOS, который либо:
Первое, пришедшее в голову - заменить блоки в BIOS от гигабайта на аналогичные из BIOS для DFI. Причем структура в части блоков для видеоадаптеров схожая (в обоих BIOS по два модуля: один VGA, второй HOLE с разными номерами).
Переставить VGA модуль удалось, а вот со вторым (HOLE) какие-то проблемы при упаковке.
C:\cbrom\GGB>CBROM195.EXE e7aumd2h.f3x /HOLE0 mcp7a-uo.rom
CBROM195.EXE V1.95 [12/14/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
Combine mcp7a-uo.rom file to e7aumd2h.f3x...
mcp7a-uo.rom doesn't compress
Hole Structure information of BIOS file doesn't match
Вывод CBROM /D для Gigabyte
cbrom195 V1.95 [12/14/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
******** e7aumd2h.f3a BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)144A1h(81.16K)E7AUMD2H.BIN
  1. XGROUP CODE       0E0B0h(56.17K)09F96h(39.90K)awardext.rom
  2. ACPI table        07BC5h(30.94K)02E6Dh(11.61K)ACPITBL.BIN
  4. GROUP ROM[18]     033E0h(12.97K)0227Eh(8.62K)ggroup.bin
  5. GROUP ROM[20]     027E0h(9.97K)01DEFh(7.48K)ffgroup.bin
  6. YGROUP ROM        0BE00h(47.50K)06239h(24.56K)awardeyt.rom
  7. GROUP ROM[22]     0F630h(61.55K)00E19h(3.52K)tgroup.bin
  8. GROUP ROM[23]     0F630h(61.55K)0015Bh(0.34K)t1group.bin
  9. GROUP ROM[24]     0F630h(61.55K)0015Ch(0.34K)t2group.bin
 10. GROUP ROM[ 0]     077C0h(29.94K)02DCEh(11.45K)_EN_CODE.BIN
 11. OEM2 CODE         0CC50h(51.08K)00872h(2.11K)BSMICODE.ROM
 12. VGA ROM[1]        0F600h(61.50K)0AC72h(43.11K)M7APACK.ROM
 13. PCI ROM[A]        0DE00h(55.50K)089C8h(34.45K)NVRAID.ROM
 14. PCI ROM        0F000h(60.00K)07C6Eh(31.11K)NVPXES.NIC
 15. PCI ROM[C]        04000h(16.00K)028D0h(10.20K)NV_AHCI.BIN
 17. GV3                0234Dh(8.83K)00C2Fh(3.05K)PPMINIT.ROM
 18. OEM0 CODE         02AEBh(10.73K)01FCCh(7.95K)SBF.BIN
(SP) NCPUCODE          20800h(130.00K)20800h(130.00K)NCPUCODE.BIN
(SP) HOLE0             9611h(37.52K)  9611h(37.52K)M7A_S.BIN
  Total hole area space      = 20000h(128.00K)
  Total compress code space  = B0000h(704.00K)
  Total compressed code size = 7141Ah(453.03K)
  Remain compress code space = 3EC06h(251.01K)
*** NVMM 4.082.6106/26/08 * Start Offset => 0, End Offset => 70a0 ***
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
SLOT1  02   0F37|  SLOT1  17   0F34|  PGA423 2C   0F25|  SLOT1  17   0F41
SLOT1  05   0F43|  SLOT1  03   0F49|  SLOT1  04   0F4A|  SLOT1  06   0F44
SLOT1  03   0F47|  PGA478 07   0F61|  PGA478 0F   0F62|  SLOT1  04   0F64
PGA478 0B   0F65|  SLOT1  11   06F1|  SLOT1  26   06F4|  SLOT1  33   06F5
SLOT1  33   06F5|  SLOT1  CB   06F6|  PPGA   68   06F7|  SLOT1  04   0660
SLOT1  5A   06F2|  SLOT1  82   06F9|  SLOT1  38   0661|  SLOT1  B6   06FB
SLOT1  A3   06FD|  PPGA   B6   06FB|  SLOT1  06   0671|  SLOT1  04   0674
SLOT1  0C   0676|  SLOT1  07   067A|  PPGA   06   0671|  PPGA   04   0674
PPGA   0C   0676|  PPGA   05   0677|
[b]Вывод CBROM /D для DFI
******** N7ED421.BIN BIOS component ********
  0. System BIOS       20000h(128.00K)13C4Ch(79.07K)n7e_046.BIN
  1. XGROUP CODE       0DF20h(55.78K)09BCEh(38.95K)awardext.rom
  2. ACPI table        0846Fh(33.11K)0347Bh(13.12K)ACPITBL.BIN
  3. YGROUP ROM        0CEC0h(51.69K)068E3h(26.22K)awardeyt.rom
  4. GROUP ROM[ 0]     06E50h(27.58K)02E62h(11.60K)_EN_CODE.BIN
  5. SETUP0             020D0h(8.20K)00CBEh(3.19K)_ITEM.BIN
  6. BIOSF0              01680h(5.63K)01034h(4.05K)_DMI.BIN
  7. FLSH CODE         02580h(9.38K)00E51h(3.58K)SPIFLASH.BIN
  8. SMI32       00010h(0.02K)00038h(0.05K)SMI32COD.BIN
  9. SMIAP       08000h(32.00K)00053h(0.08K)SMIAPCOD.BIN
 10. PCI ROM[A]        0DE00h(55.50K)089C8h(34.45K)NVRAID.ROM
 11. VGA ROM[1]        0F000h(60.00K)0AA0Eh(42.51K)mcp7a-uo.rom
 13. PCI ROM[B]        04000h(16.00K)02840h(10.06K)AHCI_NV.BIN
 14. OEM0 CODE         0ECA0h(59.16K)008CDh(2.20K)BSMICODE.ROM
 15. GV3                0488Dh(18.14K)01318h(4.77K)PPMINIT.ROM
(SP) NCPUCODE          21000h(132.00K)21000h(132.00K)NCPUCODE.BIN
(SP) HOLE2             F000h(60.00K)  F000h(60.00K)mcp7a-uo.rom
  Total compress code space  = B1000h(708.00K)
  Total compressed code size = 7F8EBh(510.23K)
  Remain compress code space = 31735h(197.80K)
*** NVMM 4.082.6106/26/08 * Start Offset => 0, End Offset => 7f00 ***
SLOT2  06   0671|  SLOT1  06   0671|  PPGA   06   0671|  PPGA   04   0674
SLOT2  04   0674|  SLOT1  04   0674|  PPGA   0C   0676|  SLOT2  0C   0676
SLOT1  0C   0676|  PPGA   05   0677|  SLOT1  07   067A|  SLOT1  07   067A
PPGA   B6   06FB|  PPGA   68   06F7|  SLOT1  A3   06FD|  SLOT1  B6   06FB
SLOT1  82   06F9|  SLOT1  CB   06F6|  SLOT1  33   06F5|  SLOT1  33   06F5
SLOT1  25   06F4|  SLOT1  26   06F4|  SLOT1  11   06F1|  SLOT1  5A   06F2
SLOT1  05   06F0|  SLOT2  05   06F0|  SLOT1  05   06F0|  SLOT1  38   0661
MOBILE 35   0661|  SLOT1  04   0660|
