Здравствуйте, Все!![]()
Помогите, пожалуйста, с проблемой.
В общем есть мать Gigabyte GA-GC230D (Атом на борту напаянный).
Стоит в машинке у которой нет монитора.
Периодически нужно ее включать и грузить с флэшки (или SD карточки с ридера).
Флэшка вставлена.Ставлю в БИОСе (AWARD 6) порядок загрузки :
1.загрузка с USB-HDD
Спасибо, заранее!
p.s. Файл биоса во вложении.
С ув.
Вадим
Перенес в "Редактирование BIOS".
| Вложение | Размер |
| gc230d.zip | 277.07 КБ |
Найти утиль для чтения/записи CMOS. И сделать дамп с включенным/выключенным порядком загрузки.
Под Windows - RW Everything. Под DOS - тоже хватает.
У Хьюлетов ещё интереснее - там строго наоборот, и не всегда отключается. Там приоритет в сторону USB Boot. То есть к примеру на многих HP Proliant можно загрузиться с USB Flash и хакунть стоящую на жёстком диске систему. Или поймать глюк - кто-то забыл вынять небутовую флэшку - и усё - No Operating System
Дрессируем коров
Попробовать можно, не факт, что поможет. Ибо заменяем в данном случае USB-HDD на реальный - и будет точно то же самое.
Как вариант - сделать USB не HDD и баловаться не в приоритете HDD, а повыше - в приоритете загрузочных устройств.
А кому счас легко...
savely, просто , как и все гениальное!
СПАСИБО! форматнул флешку как USB-ZIP, в биосе выставил первое загрузочное устройство USB-ZIP все работает!
Не подскажите чем форматнуть флэху в USB-ZIP? Проблема следующая: делаю загрузочной флэху, пытаюсь загрузить мать (fastfame на via kt133a, загрузка с usb-zip)-никакого результата. Одна флэха определяется как что-то подключено, вторая вешает комп в процессе тестирования оборудования. Может флэха должна поддерживать такую фишку?
Сервис-софтом ессно, от вендора установленного там контроллера...
Сервис софт для разных Flash лежит на Flashboot.ru
Дрессируем коров
