Здравствуйте Видеокарта (Radeon R7 260X 2GB GDDR5) при включении компьютера все нормально но... спустя 5-10-20 минут если играть или просто запустить браузер монитор я бы сказал переходит в ждущий режим но... на мониторе индикатор горит как он включен а не в ждущем
то есть у меня на монике если он в ждущим режиме индикатор горит оранжевым цветом а если включен то синим! когда сам компьютер включаю при загрузке рабочего стола в колонках слышен звук как будто произошло подключение по юсб! как вот первый старт все нормально но когда становиться темный экран компьютер работает винда тоже! кабель DVI-I отсоединяю слышен звук как извлечение флешки ставлю кабель назад звука два подсоединен и сразу отсоединен ? если комп перезагрузить включается все нормально но спустя 10-15 мин монитор опять черный!
подскажите в чем проблема? на врятли это чип? мониторов побывал 3ш все рабочий на видеокарте вздутие нет подгоревшего тоже
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 860e2c1917a0dfca72c950299b508421.jpeg | 43.04 КБ |
| 40137376_043ff68d.jpg | 16.43 КБ |
Попробуй биос более свежий залить. Или модифицированый. Не знаю как на 260,а на Асусах 280-х помогало.
не могу найти биос на официальном сайте!
прошил биос безрезультатно! мне кажется проблема в питании
