Всем доброго времени суток. Форум читаю давно, сам зарегистрировался только что. Работаю в СЦ по ремонту электроники боулинга, с ремонтом видеокарт не сталкивался никогда, просьба сильно не пинать.![]()
Итак, пациент: MSI R9 380, не определяется материнской платой. Симптомы следующие: при включении в PCIE x16 материнка долго думает, а затем выводит изо на интегрированный выход (около 8 секунд). Когда втыкаю через райзер в PCIE x1 материнка сразу переходит на интегрированную графику, не задумываясь. При нахождении в x16 напряжения на дросселях сначала появляются, спустя секунд 8 пропадают (все сразу), при включении в x1 - напряжения все остаются, но карта все равно не пашет. Пробовал перемычку hotplug для райзера - тогда напряжения не пропадают даже в PCIE x16, но видеокарта все равно не инициализируется.
Теперь о том, что я на ней намерял: на 6 дросселях, питающих GPU - 0.92В (есть еще один дроссель, стоящий чуть отдельно от других - на нем тоже 0,92В), сопротивление GPU - 3.5 Ом. Еще на одном дросселе - 0,83В, что питает - пока не знаю (сопротивление на нем - 87 Ом). На дросселе, через который питается память - 1,57В (сопротивление - 189 Ом). Синусоида на кварце есть - 27МГц. Сопротивления на кондюках возле разъема PCIE одинаковые (+/- 200 Ом), около 43 КОм. BIOS сливал программатором, сравнивал с оригиналом - все совпадает. Питание 3.3В на BIOS идет. Оба предохранителя в норме. Вентиляторы крутятся примерно на средней скорости).
Сопротивление по питанию +12В от шины PCIE на землю - около 4,2 КОм (при подключении щупов в первоначальный момент происходит "бросок" тока - заряжаются конденсаторы)
ATIFlash под DOS на команду atiflash -i выдает "Adapter not found".
Если у кого есть опыт ремонта подобной видяхи, подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Заранее спасибо!
видеокарте наверно нужно сделать ребоулинг, шары перекатай по ней, буквально,
без кеглей
В результате armogun получает предупреждение за мусор в теме.
youtube.com/watch?v=2quYb4964ks
Как низко себя ценит armogun
И попутно armogun получает еще одно предупреждение за мусор в теме.
Уважаемый Armogun, огромное спасибо, за то, что поделились вашей уникальной методикой ремонта видеокарт. Уверен, что катая ваши шары по платам, вы восстановили не один десяток электронных устройств. Может быть сделаете небольшой видеоурок, выложите его на youtube и дадите на форуме ссылку? Было бы очень любопытно! Заодно и 100 тыщ тыщ просмотров наберете
Но лично я использую классические инструменты и методы для ремонта электроники: "цэшка", паяльник, осциллограф...
В дальнейшем буду ждать только ответов по теме.
