При включении мать запускается, видюха тоже, но как только должен быть звук спикера материнки об успешном прохождении поста, все отключается, тее блок в защиту уходит. Разобрав видюху обнаружил что на одном из дросселей, низкое сопротивление 20 Ом, на втором 370 где то, выпаял эти два дросселя, мать запускается, пост проходит но экран черный. Напряжение на ГПУ 1.3В , память 1.7в это выпаяных дросселях, если впаять один дроссель на то место где сопротивление 370 Ом, то тогда напруга на ГПУ 1.23В, на памяти 2.02В.
Вопрос, за что отвечают эти дросселя и куда дальше копать?
L800 дроссель - 370 Ом звонится площадка со стороны нагрузки
L700 - 20 Ом со стороны нагрузки, по питанию нормально звонится
Сопротивление памяти 44 Ом
ГПУ - 0.5 Ом или даже 0.4
И еще при включении ГПУ прохладный, а пр мере загрузки винды, ГПУ прогревается.
neonoviiwolf, вот тут что-то не понимаю я, вы по теме сказать что-нибудь можете
на вопросы ответить можете? или вы - бот?
makarog конечно бот, какой вопрос то? Что за прога?
Я через пару дней сделаю фото, видео всё сделаю!
Устное предупреждение за дезинформацию.
Вот как смог снял видео, если что то еще нужно, говорите!
youtube.com/watch?v=it5Ts9Mhc8I&list=UUlhDi9SVTINiWdHvDedwcnw
Нет не каких предложений?
Сопротивление гпу получается всего 0,2 Ома? Мне кажется это маловато для этого гпу.
Вы напряжения на PLL не замерили. Сопротивление замерили, а напряжение нет. Замерьте для полноты картины.
