При включении мать запускается, видюха тоже, но как только должен быть звук спикера материнки об успешном прохождении поста, все отключается, тее блок в защиту уходит. Разобрав видюху обнаружил что на одном из дросселей, низкое сопротивление 20 Ом, на втором 370 где то, выпаял эти два дросселя, мать запускается, пост проходит но экран черный. Напряжение на ГПУ 1.3В , память 1.7в это выпаяных дросселях, если впаять один дроссель на то место где сопротивление 370 Ом, то тогда напруга на ГПУ 1.23В, на памяти 2.02В.
Вопрос, за что отвечают эти дросселя и куда дальше копать?
L800 дроссель - 370 Ом звонится площадка со стороны нагрузки
L700 - 20 Ом со стороны нагрузки, по питанию нормально звонится
Сопротивление памяти 44 Ом
ГПУ - 0.5 Ом или даже 0.4
И еще при включении ГПУ прохладный, а пр мере загрузки винды, ГПУ прогревается.
Не нужно разводить срач из пустоты, даже может и в моих описаниях есть ошибки.
Я пробовал запускать на матери MSI P45 Neo2, с такими же постами вот столкнулся с джифорсом 9800, прогрел чип и все ок стало. Но в этой карте напряжения в норме при старте, но меня очень напрягает сопротивление чипа и видимо так точно не должно быть. Всего 0.03 Ом ??? это труп скорей всего. Просто я не раз замечал, что после прогрева ГПУ разных карт, бывают случаи что так же этот код 98 9А застряет и в большинстве случаем как раз таки сопротивление по ГПУ почти 0!
Вообщем я не поленюсь, сниму видео с этой картой!
вы определитесь, какое сопротивление? В начале писали 20 и 370, что характерно для ядра и памяти, если у вас 0,03, то ядро скорее всего пробито, определяется просто, если не жалко, прикладываете палец, если пробито, температура за секунду уйдёт > 100C, если медленно греется, хотя 5850 горячая, но могу точно сказать, что пробитое ядро вам за 2 секунды подарит волдырь на пальце, то думаем. Что нужно - фото питания ядра, на 5850 могут делать интересные сборки
Дальше, вот вы выпаяли дроссели и чего хотели увидеть? Есть карты, мне попадались 5850, у которых можно выпаять один дроссель по питалову у ядра и она заведётся, проработает 1-2 минуты и сгорит мосфет, питание память в 95% идёт через одну фазу, там и сопротивление 100-200-300 - хз, щас уже не вспомню для какой памяти какое должно быть, хотя главное, что сопротивление было, без этого дросселя карта не заработает, без питания памяти видюхи не очень работают.
Далее, если ядро не греетсчя или греется медленно, то (я могу много чего написать, но лучше скиньте фото питалова, слишком много вариантов)
не закончил мысль, есть варианты(чаще), где если выпаять дроссель из питалова, карта не стартанёт, да ещё питалово может всё пропасть, объяснить трудно, что искать, но если сообразите, то в таких картах от каждохо дросселя идёт тоненькая дорожка к шиму, хотя нет гарантии, что вы её найдёте, часто сразу в текстолит уходит
непонятно, каким боком это ваше изъявление к проге, которую вы искали
про "питалово, которое может пропасть, если выпаять дроссель из питалова" - не объясняйте, это действительно, трудно
Я определился, сопротивление 17 Ом по памяти, что есть типичным для 5850 и 0.03 по ГПУ.
В палец сразу не печет и спустя секунд 5-6 стает ГПУ очень горячим, но палец уже не хочется дальше держать.
makarog как я уже писал ранее, у вас проблемы с пониманием.
возможно я слишком сложно для вас пишу, но если вы прочтёте внимательно, проверять не стоит - это сложно, то данный момент указывает, будет ли работать карта, если выпаять один дроссель из питалова ядра или нет
По теме, если сопротивление нормальное, вспомнил один момент, на карте, около разъёмов вывода изображения есть микросхема, помнится на неё ещё 14 ножек, как называется - хз, вам думаю обязательно подскажет makarog, дабы самоутвердиться, так вот, на 5-6 сериях радиков мне часто попадалось, что эта микруха пробита. Особенность вот в чём, карта может по постику либо стартовать, но не выводить изображение, либо висеть в FF, применительно к матплатам асрок и асус. Она часто ещё греется, хотя должна быть температурой текстолита, т.е. холодной, но бывает и не греется, заменяется на любую другую от любого радика, на название пофиг, во всяком случаи, я не встречал проблем.
Что-то не складывается, у вас тестер нормальный, сколько он показывает на КЗ? Найдите фото карты в интернете, покажите где мерили. Если найдёте фото вашей карты, где видно питалово, то есть одна идейка, мне попадалось на одной, но там в питалове дело было
что Вы, что Вы! Пишите ещё, не пропадайте опять на несколько лет!
...ложки нет
только я один перестал понимать, о чем речь?
про прогу, которую вы искали, так и не ответили, каким боком она к этой теме?
по поводу микросхемы, не названной, прошу ко мне не обращаться, исключительно к neonoviiwolf, только он знает, что имел в виду
neonoviiwolf, убедительная просьба, если не знаете, о чем ведете речь - меня более не приплетать
makarog снова не о чём
