Вообшем есть Radeon 9800se sapphire 128 Mb 128-bit. Стояло у человека на ней охлаждение ZALMAN, и в один прекрасный день упал у него комп на бок, в результате при включении во время POST наблюдестся сеточка, из белых пискселей. Винда не грузится. При детальном осмотре была замеченна перебитая(Вроде) дорожка, которая идёт от проца к памяти, кое кая я ето дело соединил - эффекта -0. Пробовал прогревать проц, почти до плавления припоя не помогает![]()
Сёйчас пойду мерять напруги.
Что это такое может быть.
PS Детали вроде все на месте...
Память почти не греется. Плату осмотрел очень внимательно вроде всё на месте.
А что могло с ней случиться из за падения во включенном состоянии ?
Если упало так, что прорвало некоторые дорожки, то вполне могло чего-нибудь закоротить. А после короткого могла накрыться и память и гпу и вообще, все, что угодно...
2 Железкин:
Дорогу порвало крепление от системы охлаждения, и руки человека снимавшего её.
Пропаял я наконец GPU, в результате поменялся цвет арефактов в некоторые моменты загрузки, и их форма.
Может я не правильно пропаиваю?
Грел воздушной паяльной станцией, только на ней поток воздуха слабоват. Флюс под GPU не заливал, Как его удальть потом ?
И ещё может кто раскажет методу пропайки таких чипов, или ссылку.
Искал по форуму, так в основном советы по выпайке и припаиванию м/с.
Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. Дать ему просохнуть. Затем греть карту до плавления припоя под чипом. При плавлении чип как-бы "поплывет" и маленько "усядется" вниз. Долго не грейте. Припой расплавился, пара-тройка секунд и хватит.
Остужайте кару медленно. Чем медленнее, тем лучше (уж точно не надо ее в холодильник класть). Затем смойте спиртом флюс по краям. То, что осталось под чипом на скорость не влияет.
Это в обих чертах. Подробнее в технологии пайки.
Залить флюса (например ЛТИ-120) под чип. -вот этот как раз не подходит.
Если таким паять то видюхи живут пару месяцев максимум.
А чем проливать перед програвом? Расскажите пожалуйста подробнее основываясь на вашем опыте.
Может быть у вас нелицензионный ЛТИ-120?
Уже года два использую его, правда обычно разбавленным ацетоном или спиртом в пропорции ~1:3, для пропая BGA компонентов и что-то никто железки не возвращяет через месяц. У меня самого в компе X600Pro стоит где под чипом ЛТИ налит, уже погода скоро стукнет.
Что они делают живет максимум три месяца.
ЛТИ - 120 бывает разный - светлый и тёмный, в коем химии слишком много...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Хм ну так что с видяхой то в итоге,
у мня такая же лежит с теми же признаками на экране монитора ,
причем нормально работала до того как на системник у моего знакомого не упала его девушка
и видяха начала глючить так же .
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
