В сабжевой карте заменен транзистор Q1-P3055LD, дохлый был. Карта заработала, но при прогоне 3DMark03, часа через полтора комп ушел в ребут и пропищал об отсутствии видео. Пока вытаскивал карту и ставил в тестовую мать, уронил ее. Видимо как следствие этого видяха заработала. Но ведь там трястись-то нечему кроме нежного кварца. Отсюда и вопрос. Кварц то я всеравно поменяю, а вот ход то верный?
Забыл еще спросить. Карта отлично гонится, память Хайникс. Хотел изменить частоты и тайминги, слил прошивку из нее (flashrom -s 0 my_bios.rom), а RadEdit ругается: "БИОС чексум бед", RaBiT и BiosEdit проглатывают нормально. При прошивке с измененными таймингами карта не определяется как Радеон, работает в 16 цветах. При откате на старую прошивку работает нормально. Можно конечно гнать частотами РиваТюнером, но хотелось бы выжать из нее максимум. Если что, то карту не жалко - халявская ![]()
Попытался зайти на rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/ATI/RV280/, а там 403 Forbidden You're not allowed to access this page. Простым смертным туда нельзя? ![]()
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 40 секунд:
Начиная с rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/ATI/R360/ не пускает ![]()
Вот и добрался до нее снова. Прав был Lenchik, видать контакт под ГПУ плохой был. При переходе в 3Д увеличенный нагрев и пропадание контакта. Залил спиртоканифольный раствор, прогрел и все ОК. Только про напруги я так и не понял. Допустим при нагреве отваливается питающий контакт(ы) ГПУ, а почему тогда на выходе питальника напруга пропадает? Или там защита есть, чтобы он без нагрузки в разнос не уходил?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ребята плыз помогите постоянно летя дрова с видео radeon 9250 уже и новые ставил не помогает что ето может быть????
