В сабжевой карте заменен транзистор Q1-P3055LD, дохлый был. Карта заработала, но при прогоне 3DMark03, часа через полтора комп ушел в ребут и пропищал об отсутствии видео. Пока вытаскивал карту и ставил в тестовую мать, уронил ее. Видимо как следствие этого видяха заработала. Но ведь там трястись-то нечему кроме нежного кварца. Отсюда и вопрос. Кварц то я всеравно поменяю, а вот ход то верный?
Забыл еще спросить. Карта отлично гонится, память Хайникс. Хотел изменить частоты и тайминги, слил прошивку из нее (flashrom -s 0 my_bios.rom), а RadEdit ругается: "БИОС чексум бед", RaBiT и BiosEdit проглатывают нормально. При прошивке с измененными таймингами карта не определяется как Радеон, работает в 16 цветах. При откате на старую прошивку работает нормально. Можно конечно гнать частотами РиваТюнером, но хотелось бы выжать из нее максимум. Если что, то карту не жалко - халявская ![]()
Попытался зайти на rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/ATI/RV280/, а там 403 Forbidden You're not allowed to access this page. Простым смертным туда нельзя? ![]()
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 40 секунд:
Начиная с rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/ATI/R360/ не пускает ![]()
Может и не кварц. Может шарики под процом отпаялись, а при ударе платка испытала деформацию и они примкнули. Я такую пробоал гнать. У меня ничего хорошего не получилось. Проц действительно гонится,будь здоров, но без разгона памяти это ничего кроме повышенного нагрева не дает. Память у моего экземпляра почти не гналась. Нашел какую то программульку которая гонит авоматом,прибавляет помаленьку и проверяет на отсутсвие артефактов. Так вот эта программулька вместо того чтоб поднимать частоту памяти, уменьшила ее на 5мГц. То есть даже на стандартной частоте память работает глючно.
Не, тут разгон нормальный. РиваТюнером GPU-200@250, RAM 166@220. Тесты в 3ДМарке 475@596!!! Это все без поднятия напруг. Видимо память хорошая попалась. А раз хорошая надо попробовать с таймингами поиграть. Кварц заменил, пока нормально работает, только после перешивки не ставится корректно
Требуется ваш совет, как спецов по правке/прошивке БИОСов.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
Попробуйте после правки БИОСа чексуму пересчитать только не помню, кто это делает, не то RadEdit какой-то из версий, не то BIOSEdit...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Из доки к BiosEdit v2.7
Тоесть, я так понимаю можно RaBiT-ом тайминги поменять, сохранить, далее открыть и сохранить БиосЕдитом для правки чексумм. Вернее так должно быть.
А вот из доки к РадЕдиту
Отсюда может возникнуть предпололжение, что БИОС был прочитан некорректно, но ведь при возврате прочитанной но не правленной прошивки видяха работает нормально, значит и прошивка считалась нормально! А какого черта система при установке дров говорит, что АТИ-шных девайсов не найдено?
О, на RV280 пустили, сейчас попробую прошиву оттуда!
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 26 секунд:
Короче позволительно только шрифты русифицировать, любые игры с частотами/таймингами приводят к тупому VGA-режиму 16 цветов, при этом в св-вах системы как положено висит Радеон 9200 и если верить винде "Устройство работает нормально". Пойду на оверы. Да у авторов БИОС-эдиторов поспрашиваю.
Добавлено спустя 20 часов 14 минут 50 секунд:
Вобщем в драйвере есть защита от разгона, он видит что карта с DevID таким-то работает на неположенных частотах и соответственно не позволяет ей этого делать (бред конечно, но вы поняли
). Выручает патченный драйвер с радеон2.ру. А вот транзистор P3055LD уже 3-й поменял
Сейчас поставлю 9N03, гдето вроде видел его как возможную замену.
Млин, дык это ж аксиома - я-то думал, что с дровами все "правильно"...
Кстати, есть еще нюанс:
а) дрова можно пропатчить самостоятельно, с помощью одного из пресетов к RivaRuner'у;
б) можно поставить уже готовые дрова "ручной сбороки", типа Форсажа или Омеги - в них обыкновенно данное ограничение уже снято;
в) Каталисты версий после 5.3 (кажется - не помню, во всяком случае последние - точно) уже не содержат этого ограничения...
Выше 5.3 говорите нет защиты? Тото у меня 5.7 РиваТюнером не патчились! Признаю, про защиту от разгона узнал только сегодня на оверах. Омега была гдето на Хард-Софтах, но она оч старая, да и не в них как выяснилось дело. Транзистор поменял (последний 3305), качнул с радеон2 драйверпак их сборки, результат тотже - 16 цветов с твикнутой прошивой. Запутался я. Винда говорит, что девайс включен и работает нормально, а контролцентр при загрузке ругается на его отсутствие!? При новой установке дров, сетап виснет на установке контролцентра. Жаль, я уже и кулер от Р1 поставил и на память по радиатору прижал, очень уж хочется погнать ее до разумного предела.
В нашем городе многие пользуются видяшками проошедшими через мои руки, все хвалят, но это все были НВидии, с Радеонами както не приходилось сталкиваться в плане разгона. Это вроде как в оправдание себе.
Pavel
Есть утилитка на Радеон2, не помню как зовется, сделанная Костей Вороном aka int13h - вычищает "останки" прежних Радеоновских дров при деинсталляции, попробуйте воспользоваться ей, а потом уже ставить дрова без защиты от разгона...
DH Driver Cleaner Professional Edition 1.2? Качнул, не помогает. Затер клинером все, что относится к ATI. Перегрузился, поставил 5.7 без ATI CC. Еще перегрузился - 16 цветов, винды браво рапортуют об ну прям отличной работе устройства :twisted: .
Все, спать!
Добавлено спустя 20 часов 46 минут 44 секунды:
Чегой-то достала меня эта карта. 9N03 вылетел в 3Д-режиме! Ладно, уже не до таймингов, почему транзюк летит в питании ГПУ. Карту в треш? Жалко. Убить экспериментами - не жалко, а вот так просто - жабила давит!
Device ID случаем не слетел? Глянь RaBit-ом, на месте он?
Вроде бы он определяет девайс в системе,как ATI или не ATI.
Не, DevID на месте. Да и в оборудовании винда же говорит, что все нормально. 15N03 поставил на ГПУ, пока работает, счас сыграну в "Fable - The Lost Chapters", посмотрим вылетит или нет?
Добавлено спустя 1 день 48 минут 28 секунд:
Ну и лоханулся же я! Транзистор-то не горит. Заткнулась у меня видяха вчера при в 3Д-режиме, вытащил я ее и забросил. А сейчас просто забывшись ткнул в тестовую мать - опачки, карта работает. В рабочем состоянии напруги (З,С,И) - 3,8;2,16;1,63, а при вылете из 3Д только на затворе 12 вольт. По ремонту ВК похожего не нашел (плохо искал?). Может кто чего подскажет? Обвязку ядра я сразу пропаял, вообще стараюсь всегда это делать, во избежание... так сказать.
