Раcпределение IRQ на PCI слоте
Всем удачных ремонтов!
У меня малость нестандартный вопрос... про распределение IRQ на PCI слоте.
Имеется:
1. Материнская плата Aaeon PCM-6898 - aaeon.com/PD_Products_Detail_1C10704C549E483DA6_C01E07D6E3DF461FBE_1266FE4...
2. PCI/ISA riser card JM2-RC202 - jinmaon.com/product/JM2-RC202.htm
3. MiniPCI to PCI adaptercard - mini-box.com/s.nl/it.A/id.370/.f
4. MiniPCI WiFi + Bluetooth MS6855 card - reviews.cnet.com/adapters-nics/msi-mp54gbt2-network-adapter/1707-3380_7-31...
Все это собрано, заводится и частично работает под линуксом. Проблема в том, что вайфай карточка не получает отдельного прерывания и потому не хочет работать, хотя и видится на шине.
Насколько я смог разобраться, она пытается делить одно прерывание с AGP видеокартой, интегрированной в чипсет. То есть, через все переходники на нее заведен сигнал PCI INT A.
Можно ли перемычкой или другим, более культурным способом, выделить вайфай карте отдельную линию прерывания?
Спасибо за возможную помощь!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя savely
Вы уверены, что Ваш райзер АБСОЛЮТНО нормально становится в совмещенный ISA/PCI слот на матери (т.е. ВСЕ сигналы там, где и положено)?
А кому счас легко...
К сожалению такого утверждать не могу - не проверял все линии, только INT A - она идет по стандарту.
Я бы перерезал дорожки и поменял местами INT A и INT B, если бы был уверен, что дело в этом.
Пока что я собираюсь поставить на том же железе XP и проверить как там будет себя чувствовать вайфай.
Я бы это предложил, если был уверен в этом:))
Про райзер - мне что-то стукнуло, что он только PCI.
С XP - мысль здравая.
