Доброго времени суток!
С феном строительным работаю недавно,
менял микросхемы, полевики, еще разную мелочь, пробовал мосты снимать\прогревать,
я обычно прогреваю плату снизу ( плата в тисках),\
и пинцетом меняю все что, нужно.
Пара раз замечал, что слегка отравился ( похоже сгоревшим лаком, краской или чем то подобным)
во время работы с феном и платами
Поэтому вопрос следующего плана, - кто нибуть подобное замечал, и как и где обычно с феном так работает?
на балконе? и тд
Организуйте себе вытяжку (хотя бы вентилятор в форточку). И купите огнетушитель (обязательно!)
На балконе тоже можно работать... Если организуете место и есть балкон.
А насчет фена - лучше им не пользоваться, а перейти на ИК.
Аццкий ромбовод {:€
Root
работал на кухне на подоконнике - окно открытое
как ставил греться, выходил с кухни, заходил через пару минут, потмо быстро пинцетом менял детали,
( ставил на остывание, или новую плату на нагрев и опять с кухни)
вопрос насчет ИК - чем она намного лучше?
стоимость мне ИК станции мне кажется приличная на данный момент
(обычную паяльную станцию до сих пор не купил, подумал что просто ее не окуплю - работаю не много)
кстати а зачем огнетушитель?,
выключатели света - на фильтре рядом,
кран с водой тоже рядом ( я про то чтобы вдруг, что обесточить) а потом залить или накрыть мокрой тряпкой
alphan100
а) ИК - просто в изготовление и технологично. Станция, если покупная, то имеет смысл при объемах
б) паяльная станция (т.е. регулируемый паяльник + фен) - имеет смысл всегда
в) огнетушитель - не все субстанции можно тушить водой. Это раз. Второе: я уже умудрился феном пару раз устроить небольшое возгорание. Третье - платки иногда сами начинают гореть (когда КЗ и многоамперный источник питания)
Аццкий ромбовод {:€
Root, понятно, спасибо за ответы
p.s. наверно как получиться отремонтировать,
часть хлама что накопилось,
попробую тогда паяльную станцию взять,
а то пока экономические вложения в оборудования тяжеловато проходят
То ли еще будет, если продолжать этим заниматься. Флюсы хорошие, оплетки, шарики, трафареты.. Все это стоит нормально. Чем дальше, тем больше аппетиты. Хочется то, хочется это.. Оборудование - пожалуй самое главное в ремонте (после головы). Как говориться, интереснее ремонта только технологии.
А у меня вобщем то после пояльно-лудильных работ лёгкие болят.. точнее бронхи... так как в лёгких нет нервных окончаний..
Особенно после вымывания растворителем или ацетоном...
ЗЫ.Надо бы в офисе вытяжку сделать..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Месяц назад пневмонию заработал при работе с феном.
Вы хотите сказать, что фен виноват? Если да, то на основании чего такие выводы?
Весь день занимался пайкой в не проветриваемом помещении. На следующее утро уже встать не смог. Нигде не простужался до этого, да и не болел уже года три ничем. Врачам рассказал всё аналогично, поставили такой диагноз.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я до этого тоже не думал, что такое бывает, но потом почитал разную литературу на эту тему, сразу организовал и проветривание и респиратор
Вот к примеру выдержка из одной статьи:
"Воспаление легких бывает следствием их раздражения химическими веществами. На такой эффект, в частности, было рассчитано применение боевых отравляющих веществ, например иприта. Пневмонию способны вызывать сотни химических соединений как природного, так и промышленного происхождения, включая даже масляные капли в нос и вазелиновое масло, если они попадают в легкие. Воспаление, обусловленное воздействием химических веществ, развивается либо в результате непосредственного повреждения легочной ткани, либо как защитная реакция организма на эти вещества."
Поэтому аккуратнее, берегите себя.
Тоже надышался как-то, но я плеврит схватил, после того случая сгородил себе полноценный вытяжной шкаф смощным вытяжным вентилятором, я здесь писал об этом.
