Автор: alphan100 , 4 декабря 2009
Доброго времени суток!
С феном строительным работаю недавно,
менял микросхемы, полевики, еще разную мелочь, пробовал мосты снимать\прогревать,
я обычно прогреваю плату снизу ( плата в тисках),\
и пинцетом меняю все что, нужно.
Пара раз замечал, что слегка отравился ( похоже сгоревшим лаком, краской или чем то подобным)
во время работы с феном и платами
Поэтому вопрос следующего плана, - кто нибуть подобное замечал, и как и где обычно с феном так работает?
на балконе? и тд
Root
16 лет 11 месяцев назад
Организуйте себе вытяжку (хотя бы вентилятор в форточку). И купите огнетушитель (обязательно!)
На балконе тоже можно работать... Если организуете место и есть балкон.
А насчет фена - лучше им не пользоваться, а перейти на ИК.
alphan100
Root
работал на кухне на подоконнике - окно открытое
как ставил греться, выходил с кухни, заходил через пару минут, потмо быстро пинцетом менял детали,
( ставил на остывание, или новую плату на нагрев и опять с кухни)
вопрос насчет ИК - чем она намного лучше?
стоимость мне ИК станции мне кажется приличная на данный момент
(обычную паяльную станцию до сих пор не купил, подумал что просто ее не окуплю - работаю не много)
кстати а зачем огнетушитель?,
выключатели света - на фильтре рядом,
кран с водой тоже рядом ( я про то чтобы вдруг, что обесточить) а потом залить или накрыть мокрой тряпкой
Root
alphan100
а) ИК - просто в изготовление и технологично. Станция, если покупная, то имеет смысл при объемах
б) паяльная станция (т.е. регулируемый паяльник + фен) - имеет смысл всегда
в) огнетушитель - не все субстанции можно тушить водой. Это раз. Второе: я уже умудрился феном пару раз устроить небольшое возгорание. Третье - платки иногда сами начинают гореть (когда КЗ и многоамперный источник питания)
alphan100
Root, понятно, спасибо за ответы
p.s. наверно как получиться отремонтировать,
часть хлама что накопилось,
попробую тогда паяльную станцию взять,
а то пока экономические вложения в оборудования тяжеловато проходят
Serzh
То ли еще будет, если продолжать этим заниматься. Флюсы хорошие, оплетки, шарики, трафареты.. Все это стоит нормально. Чем дальше, тем больше аппетиты. Хочется то, хочется это.. Оборудование - пожалуй самое главное в ремонте (после головы). Как говориться, интереснее ремонта только технологии.
А у меня вобщем то после пояльно-лудильных работ лёгкие болят.. точнее бронхи... так как в лёгких нет нервных окончаний..
Особенно после вымывания растворителем или ацетоном...
ЗЫ.Надо бы в офисе вытяжку сделать.. :)
XINSIDE
15 лет 8 месяцев назад
Месяц назад пневмонию заработал при работе с феном.
leonvn
Вы хотите сказать, что фен виноват? Если да, то на основании чего такие выводы?
XINSIDE
Весь день занимался пайкой в не проветриваемом помещении. На следующее утро уже встать не смог. Нигде не простужался до этого, да и не болел уже года три ничем. Врачам рассказал всё аналогично, поставили такой диагноз.
Я до этого тоже не думал, что такое бывает, но потом почитал разную литературу на эту тему, сразу организовал и проветривание и респиратор :)
Вот к примеру выдержка из одной статьи:
"Воспаление легких бывает следствием их раздражения химическими веществами. На такой эффект, в частности, было рассчитано применение боевых отравляющих веществ, например иприта. Пневмонию способны вызывать сотни химических соединений как природного, так и промышленного происхождения, включая даже масляные капли в нос и вазелиновое масло, если они попадают в легкие. Воспаление, обусловленное воздействием химических веществ, развивается либо в результате непосредственного повреждения легочной ткани, либо как защитная реакция организма на эти вещества."
Поэтому аккуратнее, берегите себя.
