Доброго дня!
Новичек в ремонте просит помощи у ГУРУ.
Ситуация следующая: есть видюшка GTX460 Palit, на ней был пробит мосфеты верхнего и нижнего плеча одной фазы ГПУ, ШИМ контроллер ГПУ NCP5395T, и резистор с делителя который идет на ногу 23 контроллера NCP5395T. Отсутствовало напряжение на дроселях памяти и фазах ГПУ. Все детали заменил, питание ГПУ появилось. Но напряжение памяти составляет 0,11v. Замеры на ШИМ RT8159A показали: VCC12 - 11.7v, BOOT - 12.48v, OCSET - 0.7v остальные ноги без питания. Такая же ситуация при включении. Проверял осцилографом, при включении должен на верхнее плечо приходить 10KHz импульс, но там ничего нет.
Куда копать? Спасибо!
З.Ы. Сопротивление на дроселях: ГПУ - 1,4 Ом, память - 80 Ом.
Перенес в Песочницу.
P.S. На всякий случай еще раз напомню о том, что вам было бы неплохо понять тот кусок документации, который я процитировал относительно RT_DIS.
