Всем привет! Отремонтировал недавно блок питания Corsair VS550, но вот какая делема: у этого БП вентилятор работает через схему управления, в которой неисправных элементов я не нашел, тем не менее при включении БП вентилятор вообще не подает признаков жизни, даже на время не раскручивается. Запускал вентиль отдельно - он рабочий. Грузил комп 3DMark - вентиль даже не шелохнется. На других форумах читал, пишут, что бывает вентилю надо, чтоб нагрузка на БП просто офигенная была, чтоб он закрутился, но тем не менее хотя бы при старте он должен крутануться перед тем как остановиться? Не могу понять, то ли это нормальное поведение БП и попробовать его реально неслабо нагрузить, то ли при нагрузке я рискую вообще спалить его нафиг, из-за возможно нерабочей схемы регулировки оборотов. Подскажите, пожалуйста, у кого есть такой БП, как он должен себя вести?
Ремонтировал Corsair VS550 версия 20120914 REV:C.
Неисправность была - не включался вообще. Визуально все элементы были целыми.
Инструментальные измерения показали более интересную картину. Предохранитель F1 T5A/250V обрыв, C2 270 uF/400V тоже обрыв!. Ясно что беда подкралась в силовой части PFC. На всякий случай замерил дроссель PFC L1 G11-CQ25005, 0,68 мГн 0,2 Ома, вдруг у кого-то сгорел, что у дешевых колец бывает, но к счастью броневое исполнение. Ключи PFC Q11, Q12 10N50 заменил на 10N60, один из двух был пробит во все стороны. Не забудьте поставить на новые ключи ферритовые бусины для подавления ВЧ выбросов! После замены неисправных элементов БП завелся сразу, вентилятор охлаждения тоже работает сразу.
Подскажите пожалуйста. Блок питания CORSAIR VS550 MODEL: 75-001836 не работает. Дежурки 5 в есть. Однако при замызании зеленого на массу кратковременно крутятся вентиляторы (процессора и самого блока) и сразу останавливаются. Я так понимаю что он уходит в защиту, но не знаю что поверять. Что может быть?
Самое простейшее, это проверить оранжевый, красный, жёлтый и синий на наличие КЗ с чёрным
