Автор: Silent Breeze , 25 февраля 2015
Всем привет! Отремонтировал недавно блок питания Corsair VS550, но вот какая делема: у этого БП вентилятор работает через схему управления, в которой неисправных элементов я не нашел, тем не менее при включении БП вентилятор вообще не подает признаков жизни, даже на время не раскручивается. Запускал вентиль отдельно - он рабочий. Грузил комп 3DMark - вентиль даже не шелохнется. На других форумах читал, пишут, что бывает вентилю надо, чтоб нагрузка на БП просто офигенная была, чтоб он закрутился, но тем не менее хотя бы при старте он должен крутануться перед тем как остановиться? Не могу понять, то ли это нормальное поведение БП и попробовать его реально неслабо нагрузить, то ли при нагрузке я рискую вообще спалить его нафиг, из-за возможно нерабочей схемы регулировки оборотов. Подскажите, пожалуйста, у кого есть такой БП, как он должен себя вести?
vladzirka
11 лет 8 месяцев назад
У меня "аналогичный" Glacial Tech 550W БП. Так там вентилятор при большой реально нагрузке начинает крутиться. Попробуйте феном на термодатчик подуть, если схема регулятора исправна то вентилятор заработает.
anton471
Прошу прощения за занудство,но желательно ВСЕГДА(БЕЗ РУССКОГО АБЫ КАБЫ) указывать полное наименование блока.
Ибо Corsair VS550 есть разных модификаций,а иногда Корсары при одинаковом кратком наименовании
имеют внутри совершенно разные платформы.
Для Corsair VS550 model 75-001836-вентилятор начинает крутиться сразу при PSON.
anton471 Прошу прощения, на счет разных платформ не знал, уточню когда БП под руками окажется. Спасибо за информацию.
Посмотрел модель, да у меня тоже 75-001836, пробовал дуть феном на термодатчик - никакой реакции. Значит попробую сменить LM393L... Есть у меня в наличии LM393A и LM393AD... погляжу максимально близкую по параметрам и запаяю...
Добрались до него руки. Сделал. Работает. Нареканий пока что нет.
Заменили просто 393?
Ivan-Sherman (не проверено)
9 лет 10 месяцев назад
Друзья помогите опознать элемент! Есть блок CORSAIR VS550 MODEL: 75-001836
Сорвало крышу микросхемы (Позиция U3) У микрушки 7 ножек. Думаю это шимка
TNY277 подойдет?
anton471
Точно стоит TNY177PN дежурка.
