Включается, но если выключить, то не включается. Если отсоединить акб и подсоединить снова, то нормально включается. От чего такое может быть? Контроллер питания: ACT8846. Проц: Rockchip RK3188.
Чуть тронул кварц у RTC, так он отвалился)) поставлю-ка я туда другой, поеду вечером куплю)))) А ведь на RTC генерация была, все четко. А во время не включения была прямая. Проверю, отпишусь. Всем спасибо за внимание!
типа тестер ваш умеет ловить короткий импульс? осликом нюхать надо... нет осла - соберите триггер со светодиодом. Или попробуйте в "не запуске" сами провести ресет (во многих моделях и кнопка есть). Если сигнал не вырабатывается, то завсегда мона RCшку навесить замест микры.
P.S. только что увидел про кварц добавленное)))) зашибись))))
Не та схема, это единственное, что нашел с rk3188((
Нашел reset на второй ноге MAX809(детектор напряжения 2,63 вольт), при включении 3 вольт, при не включении, тоже 3 вольт во время нажатия кнопки.
...ложки нет
Ноги у старого живы, от окисла избавился, впаял, работает. Счастье есть!
