Ноутбук (Acer Aspire 5720z ICL50) с NVIDIA GeForce 8400M GS - 256 Мб, полоса делит изображение. Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие варианты?
| Вложение | Размер |
| 2014-07-04_09.27.18.jpg | 35.77 КБ |
| 2014-07-04_09.27.36.jpg | 69.71 КБ |
| 2014-07-04_10.00.42.jpg | 42.99 КБ |
Для начала подкиньте другую, заведомо исправную матрицу (сняв АКБ и отключив зарядник).
наверное, при множественности одного и того же изо дело не в матрице
Матрица в порядке
makarog: В первом варианте ответа я про видеочип сходу ляпнул. И оно сколько раз именно из-за видео раскладывало изо на 4 - 6 - 8 экранов.
Но вспомнил, что есть несколько матриц, раскладывающих изо на 4 картинки при подключении к тестовому ноутбуку.
И ввела в смущение вертикальная полоса с намеком на оторванный дешифратор. Вот и поправил сообщение.
Все матрицу проще проверить, нежели чип махать.
Матрица в порядке - это как? Проверили ее на другом ноутбуке? А к этому другую подключали?
Уверены в матрице - меняйте видео. Смысла нет дальше бодягу разводить.
Стоит G86-630-A2, в наличии только G86-213-A2. Не взаимозаменяемы?
В большинстве случаев пойдет.
Спасибо! Заменил. Работает.
Добрый день, а если через разъем VGA нормальное изображение выходит, это означает что чип в порядке и дело в матрице?
Это означает только то, что часть чипа и VGA интерфейс живы.
