Приветствую всех. Принесли блок FSP Epsilon 900W на ремонт. Дежурка на FSDM0265R. Прилагаю фото, то что выделено красным - менял, что выделено желтым проверил. Проблема такая, был пробит R42 (2R0) - заменил на такой же, заменил дутый кондер 2200uF 6,3V на 2200uF 16V, заменил все мелкие кондеры в дежурке. Проверил на отсутствие КЗ везде и включил в сеть. Блок выдал дежурное напряжение нормальной величины 5,05V, PS-on 3,05V. Навесил полуубитый НЖМД в качестве "индикатора" включения БП, замкнул PS-on на GND блок завелся, выдал все напряжения нормальной величины. Появился и сигнал PG. Однако при подключении блока к материнской плате дежурки словно не бывало... светодиод наличия дежурки на плате мигает, комп не запускается. Прочитал уже все темы почти что посвященные Epsilon, заменил TL431 - 2 штуки, заменил оптрон, заменил Z41 и D41 (правда поставил их из аналогичного места на дежурке с блока-донора FPS-500W). Z41 звонился вроде как нормально, но визуально был темный как от перегрева, решил отпаять и проверить в отпаянном виде, но он рассыпался, пришлось снимать с донора. Сейчас его состояние после замены всех элементов следующее:
+5vsb: +5,2V
PS-on 3,05V
после замыкания PS-on на GND с жестким диском в качестве нагрузки.
+5vsb: +5,2V
PG: +5,16V
+3,3: +3,49V
+5: +5,16V
+12: +12,4V
При подключении к материнской плате нет старта, светодиод на плате мигает... Прошу помощи, ибо я уже все проверил и перепаял и не понимаю что может быть... дежурка в холостом режиме есть и старт есть, и напряжения все есть, а вот под нагрузкой старта нет... какая то мистика... Где еще то поглядеть?
| Вложение | Размер |
| plata_1.jpg | 57.56 КБ |
| plata_3.jpg | 69.55 КБ |
Всех приветствую! Блок питания победил. Буду надеяться что это не временно, а он надолго вернулся в строй. Дело было в стабилитроне Z41, поставил как положено на 18V (купил новый) и все стало ОК, предыдущий от FSP500W видимо был не на 18V. Большое спасибо за ссылки и помощь в ремонте.
замерьте R80. или маркировку скажите.
botanik_snz Честно говоря, после того как блок отремонтировал, я его уже отдал владельцу... поэтому у 900W посмотреть этот резистор не представляется возможным. Сейчас на ремонте есть только Epsilon 600W, если разве что у него посмотреть... но не ранее, чем завтра вечером...
botanik_snz, через этот резистор падение напряжения на токовом датчике поступает на вход Isense микросхемы ШИМ?
Я уже нашел фото в ХД качестве. Выложу в своей открытой теме позже. Маркировка 151 (150кОм по-моему, вечером гляну). Да, идет на вход Исенсе.
Ом а не килоом
А на 700W Epsilon этот резистор промаркирован 510... т.е. 51 ом.
Запаял 150 ом - дежурка есть. Старта нет. Вечером буду копать. Маркировка родного 510 со следами горелого, поджарился до 1 Мома.. Запаяю 51 ом. На что влияет?
Напруги как у топик стартера.
Странно что дежурка есть.
Сгорание этого резистора вызывает обрыв датчика тока, установленного между минусом моста и общим проводом.
В свою очередь обрыв датчика тока чаще всего происходит в случае пробоя транзистора(ов) корректора мощности.
Во-вторых. Сгорание R80 означает необходимость замены микросхемы ШИМ, установленной на отдельной платке и проверке двух диодов между входом Isense и общим проводом.
2 compaund.
Вариант из области фантастики: сгоревший транзистор разлетелся, а в чемпионе i sence с землей коротнул.
