Приветствую всех. Принесли блок FSP Epsilon 900W на ремонт. Дежурка на FSDM0265R. Прилагаю фото, то что выделено красным - менял, что выделено желтым проверил. Проблема такая, был пробит R42 (2R0) - заменил на такой же, заменил дутый кондер 2200uF 6,3V на 2200uF 16V, заменил все мелкие кондеры в дежурке. Проверил на отсутствие КЗ везде и включил в сеть. Блок выдал дежурное напряжение нормальной величины 5,05V, PS-on 3,05V. Навесил полуубитый НЖМД в качестве "индикатора" включения БП, замкнул PS-on на GND блок завелся, выдал все напряжения нормальной величины. Появился и сигнал PG. Однако при подключении блока к материнской плате дежурки словно не бывало... светодиод наличия дежурки на плате мигает, комп не запускается. Прочитал уже все темы почти что посвященные Epsilon, заменил TL431 - 2 штуки, заменил оптрон, заменил Z41 и D41 (правда поставил их из аналогичного места на дежурке с блока-донора FPS-500W). Z41 звонился вроде как нормально, но визуально был темный как от перегрева, решил отпаять и проверить в отпаянном виде, но он рассыпался, пришлось снимать с донора. Сейчас его состояние после замены всех элементов следующее:
+5vsb: +5,2V
PS-on 3,05V
после замыкания PS-on на GND с жестким диском в качестве нагрузки.
+5vsb: +5,2V
PG: +5,16V
+3,3: +3,49V
+5: +5,16V
+12: +12,4V
При подключении к материнской плате нет старта, светодиод на плате мигает... Прошу помощи, ибо я уже все проверил и перепаял и не понимаю что может быть... дежурка в холостом режиме есть и старт есть, и напряжения все есть, а вот под нагрузкой старта нет... какая то мистика... Где еще то поглядеть?
| Вложение | Размер |
| plata_1.jpg | 57.56 КБ |
| plata_3.jpg | 69.55 КБ |
Шим заменил. 2 диода заменил. Пять 20n60 заменил, банку входную поменял, как и электролиты в дежурке. Почти пол блока питания поменял уже (споортивный интерес). 0265 тоже ) Надо посмотреть теперь выходную, холодную часть. Почему 3вольта на ПСоне.
Это еще нормально.
vit-al-iy, а что фантастичного?
botanik_snz, опишите лучше результаты первичной диагностики, а то Вы только о R80 написали. И пишите типы деталей, которые меняете и на какие меняете.
Compaund, сочетание в одном блоке таких обстоятельств. В FSP everest/epsilon ни разу не видел чтоб транзистор разлетался, видимо, предохранитель быстрый.
Тут всё описал. В Своей теме буду выкладывать что сделано.
rom.by/forum/FSP_700_Epsilon_700-80GLC
