(РЕШЕНО) Блок питания ISO 450PP нетсигнала Power Good
Приветствую всех. Достался блок питания ISO 450PP, основной шим TL494L, транзисторы MJE13009. Дежурка в норме, блок включается, выдает все напряжения абсолютно нормальных значений, но нет сигнала Power Good. Я конечно понимаю, что можно приятнуть его "за уши" с линии +5V через резистор, но это не есть гуд, помогите разобраться, чтоб он сам выдавал этот сигнал.
Аватар пользователя vugluskr
Только что починил Enlight gps-400ab с похожей проблемой, менял супервизор (поставил аналог PS113), сигнал PG так и не появился, тогда резистор который идет на 1 ногу (не тот что на землю, а тот который с диода) выпаял и вместо него поставил переменник, крутил пока не появился сигнал PG, там надо напряжение подбирать на 1 ногу и не всегда совпадает с даташитом !? Замерял сопротивление и впаял постоянный. Всё работает.
Блок питания ISO-450PP отремонтировал, сигнал Power Good появился. Это был мой недогляд, я не обратил внимание на то что нет сигнала PGI, и начал поэтапно прозванивать все элементы, и когда прозвонил диод 1N4148 - сверху схемы, он был в норме, а вот то что он внутри текстолита отгнил, и со стороны монтажа этот диод молчал как рыба, это я не уловил сразу то... после его замены сигнал PGI появился, а в след за ним и сигнал PGO... так что теперь только под нагрузкой тестировать его осталось. И при прохождениии профилактики данный БП получил новые все мелкие конденсаторы.
Приветствую всех еще раз! Появился у меня еще такой же блок. Поведение странное, при включении делает вид что уходит в защиту, причем если несколько раз подряд замыкать PS-on на землю - запускается и выдает нормальные напряжения. Кондеры мелкие поменял все. Смотрел на наличие непропаев и пропаял силовую часть... эффект остался прежним. Что с ним может быть? Примерно хоть куда глянуть, а то я уже голову всю сломал... прозвонил все мелкие диоды - неисправных нет... сопротивления вторичных каналов нормальные... Или скажите какие данные с блока надо снять для того, чтоб дать подсказку, я замерю все что нужно...
Аватар пользователя UAM
Например, в канал +3.3в.
Канал 3,3V я проверил... там ничего криминального нет... блок по прежнему запускается если раза 3-4 подряд замкнуть PS-on... думаю, может дело в TPS3510...
Приветствую! Возвращаясь к данной теме, блок питания по прежнему ведет себя не адекватно, без материнки стартует, если несколько раз подряд замкнуть PS-on на GND, если подключить материнку и попытаться стартануть БП - уходит в защиту и больше не пытается запуститься. Однако я пробовал сделать так: при подключенной материнке прямо в разъеме питания платы несколько раз замкнул PS-on - БП заработал, напряжения все он выдает нормальные. Не могу понять, почему запускаться с первого раза нехочет...
