Приветствую всех. Достался БП Compaq PDP124P, который при первом включении жахнул. Сгорел силовой транзистор 9N90C, резистор R11 - 0,24Ω 2W, резистор R9 (вроде, ибо надпись стерта частично) на 22Ω, если я правильно расшифровал полоски красный-красный-черный-золотой, далее сгорел ШИМ UC3845B и соответственно предохранитель. В итоге заменил все сгоревшие элементы, больше ничего не бабахает, однако блок питания сам по себе запускается при подаче на вход 220V... и напряжения по шине +12V равно 9,9V а по шине +5V равно 4V. Шина 3,3V в норме, дежурка на TOP224 тоже в норме - 5,07V. Подскажите, где еще копнуть?
Кстати, оптронов 2 штуки, маркиовка EL816, как я понял из даташитов PC817 воткнуть вместо них нельзя, да?
Заранее спасибо.
Забыл дописать, что поменял все кондеры в дежурке, все мелкие кондеры 10㎌ 50V на такие же только 63V, один подутый кондер в холодной части (правда вместо 10V 1500㎌ поставил 16V 2200㎌), затем 200V 470㎌ OST заменил на такие же только Rubycon.
Сфотографировать блок не могу, но нашел фото всех его элементов в сети:
![](http://s020.radikal.ru/i703/1409/ae/7e8958fd793et.jpg)
![](http://s017.radikal.ru/i419/1409/08/b30b918b6e15t.jpg)
![](http://s52.radikal.ru/i135/1409/d0/7ed5cb893b52t.jpg)
![](http://i054.radikal.ru/1409/db/d5ac537306ect.jpg)
На первом фото разобранный блок, собственной персоной. На втором фото ШИМ UC3845B у меня пробило тоже. Номинал R9 я правильно определил, судя по картинке (резюк сразу за конденсатором). Эти кондеры собственно тоже поменял на новые. Третья фотка - это субмодуль дежурки, он вертикально впаян в БП. На нем все кондеры заменены на новые Jamicon TK, собственно как и везде кроме входных электролитов. Последнее четвертое фото - вид со стороны монтажа...
т.е. я правильно понимаю, что основной - это 3845? тогда стоит проверить его коммутатор питания (тормозистор) и оптрон. например если транзистор пробит, то шимка сразу получает питание, вот и автостарт.
p.s. фоты не смотрел (инет совсем слабый)
...ложки нет
Bishop Да, вы правильно поняли UC3845B - основной шим, TOP224 - шим дежурки, SCY99112P - как я понял супервизор. Буду смотреть питание шим, спасибо за подсказку, просто такой БП впервые вижу, принцип конечно такой же, просто микросхемы такие еще не встречал...
Транзисторы целые. Нашел еще R5 резистор 1кОм в обрыве, под клеем не видно было, отковырял
Оптроны там стоят EL816A, я так и не понял их можно или нет менять на PC817? У них параметры одинаковые, за исключеним одного Vceo (35V у 817 против 80V у 816А) но насколько это критично конкретно в этом БП незнаю...
так оптроны не проверяли? Исправные то зачем менять... а так, можно заменить на 817
...ложки нет
Да я просто думал заменить их на заведомо рабочие да и все... вот только сомневался можно ли менять на 817, ибо 816А нигде у нас в продаже найти не могу... Оптопары часто в принципе дохнут, поэтому думаю без проверки заменить на новые.
Еще один момент: судя по даташиту на 2SB1116A (Q2), выводы у него располагаются Эмиттер-Коллектор-База. А у меня стоит какой-то судя по надписи 1116 S у него выводы звонятся мультиметром как Эмиттер-База-Коллектор (средний вывод звонится с крайними, при изменении полярности не звонится, крайние выводы не звонятся между собой при любой полярности). Транзистор KSP2907 звонится Эмиттер-Коллектор-База... что-то не ясно мне вот этот момент. Блок до меня никто не вскрывал, пайки кустарной не видно... просто сколько прочитал тем про ремонт конкретно такого блока, везде пишут что эти транзисторы (Q2 и Q3) чуть ли не одинаковые...
1. проверить оптрон достаточно просто: тестер и батарейка 2032 из какой-ньть пожившей материнки для "засвета"
2. разобраться с транзисторами можно по самой плате, отследив подключение... а собсна транзистор можно потыкать в колоду тестера для оценки h21 и тоже всё понять...
3. у разных производителей цоколёвка может различаться, соответственно "унутренним тугаментам"
...ложки нет
Заменил оборванный резистор R5, заменил без проверки обе оптопары на новые, заведомо исправные PC817. Теперь у блока питания нет самозапуска при подаче напряжения, но появилась другая проблема - при замыкании PC-ON на землю блок стартует и через секунду уходит в защиту. Дежурка в норме - 5,1V, сигнал PC-ON как мне кажется слабоват - 3,45V. Подскажите пожалуйста где еще копнуть?
P.S. В общем на одном из форумов по ремонту нашел такую фишку, что данный БП не запустится без нагрузки шины 3,3V. Поэтому как попробую запустить с нагрузкой - отпишусь, если все будет ОК, то тему можно будет закрывать.
Bishop Спасибо за помощь! Спасибо, что не оставил тему без внимания, единственный из всех форумчан.
а при этом выходные напряжения появляются?
не помню, есть ли в этом БП токовые шунты, возможно он только с нагрузкой запустится нормально... посмотрите как построен...
P.S. во блин))) пока писал ответ... (я тут кинцо параллельно поглядываю... сори)
...ложки нет
Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже после того как блок отключится, если мультиком смотреть присутствует напряжение (кондер разряжается, причем достаточно долго...) и я разместил по вентилятору на +12V и на +5V - оба начинают вращаться... Вопрос в том какой величины эти выходные напряжения по каналам 12 и 5 вольт ибо замерить не успеваю, блок вырубается. Проверю скоро... резистором на 47 ом 1W нагружу шину 3,3V... Просто в комп пока что боязно такое толкать для проверки, как бы че не спалить...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
