Заменил оборванный резистор R5, заменил без проверки обе оптопары на новые, заведомо исправные PC817. Теперь у блока питания нет самозапуска при подаче напряжения, но появилась другая проблема - при замыкании PC-ON на землю блок стартует и через секунду уходит в защиту. Дежурка в норме - 5,1V, сигнал PC-ON как мне кажется слабоват - 3,45V. Подскажите пожалуйста где еще копнуть?
P.S. В общем на одном из форумов по ремонту нашел такую фишку, что данный БП не запустится без нагрузки шины 3,3V. Поэтому как попробую запустить с нагрузкой - отпишусь, если все будет ОК, то тему можно будет закрывать.
Bishop Спасибо за помощь! Спасибо, что не оставил тему без внимания, единственный из всех форумчан.
