Приветствую всех! В общем, дело такое. Выбросили наши компьютерщики блок питания FOXCONN FX-D750 750W как нерабочий. Подобрал, жаль его помойке отдавать, классный блок. Разобрал, визуальный осмотр выявил почерневший термистор SCK 310, рядом с ним диод с чуть оплавленной ногой, видимо мог прострелить на термистор (или термистор на него). Далее один из транзисторных ключей прострелил на радиатор. У нас очень плохое питающее напряжение, пульсации порой значительные... Предохранитель остался целым. Прозвонка всех транзисторов, включая даже мелкие SMD и простреливший (невыпаивая) показала, что они в норме, пробитых нет (был бы пробит - звонился бы накоротко). Далее диод с подплавленной ногой тоже звонится нормально, в одну сторону молчит, в другую показывает падение напряжения на нем. Проверил диодные мосты (их 2 в параллель), нормальные. Выпаивать элементы конкретно из этого блока жуть как не хочется, они припаяны на какое то Г, паяльник на 25W его почти не берет, долго греть или использовать более мощный паяльник не рискую, дорожки могут отвалиться. Но вот термистор должен быть судя по даташитам на 3 ом, а он звонится на 1,3 ом (но в принципе это не так и важно пока что). Проверил КЗ до диодного моста, после него и относительно черного провода все остальные в холодной части, КЗ нигде не обнаружил. Хотя сопротивление линии 12V мне не очень понравилось (52,3 ом). Решил включить БП через лампу, я знаю что БП с APFC не включают через лампу, но мне хотелось проверить дежурку и если есть неисправность в APFC не спалить ничего больше. В общем после "втыкания" БП в розетку через лампу, дежурка появилась 5,1V, лампа при этом моргнула и потухла, но спиралька ее осталась как бы в тлеющем режиме. Решился на "контрмеры" - включить БП замкнув 16 на землю (коннектор 24 пин) БП включился, лампа начала моргать, собственно это нормальное поведение блока с APFC при включении... Вопрос у меня в следующем, почему лампа осталась в тлеющем режиме, а не потухла полностью? Из-за APFC или на плате есть какое то КЗ? Просто в сомнениях, ибо с БП без APFC лампа тухнет полностью. И еще, если вместо почерневшего термистора на 3 ом 10А, я впаяю термистор на 5 ом 6А плохого ведь ничего не должно произойти, он ведь выполняет функцию защиты импульсных блоков питания от больших зарядных токов конденсаторов??? Или лучше купить 2,5 ом 8А (других в местных радиолавках нет). И можно ли при вышеописанном включить этот БП по нормальному, без лампы? Опыт ремонта у меня не велик, отремонтировал 8 блоков питания без APFC (Crown, HyntKey, STM, HiPRO, PowerMan) и один с PPFC (FSP-400N), хотя я нашел в этом себе новое хобби... С блоками имеющими APFC дело пока не имел... есть несколько блоков FSP дохлых, но еще не добрался до них толком. Надеюсь на вашу помощь.
P.S. Может быть такое, что термистор спас Блок от перенапряжения или имульса какого-нибудь, и пришел "в себя", через некоторое время? Из-за этого блок не включался какое то время и подумали что он неисправен и выкинули...
Странные резисторы, но судя по фото - 0,12 и 0,14 Ома, а иначе белиберда. Но у китайцев своё разумение цветовой гаммы.
Саша
Пока расшифровку маркировки для сотых долей ома я не встречал.
Задушу жабу и куплю такой
Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R
ну собственно там и душить нечего, всего-то - US $21.99
hobbyprojects.com/components/resistor_colour_code.html
If the third band is silver then divide the value of the first two digits by 100, if gold divide by 10.
e.g. red violet gold is 2.7 ohms.
The fourth band indicates the tolerance.
e.g. brown indicates plus or minus 1%.
a 100 ohm 1% resistor can be in value between 99 ohms and 101 ohms.
brown 1%
red 2%
gold 5%
silver 10%
none 20%
If there is a fifth pink band this indicates a high stability resistor.
третья полоска делитель,
четвёртая - допуск
пятая - температурный коэфиц.(?)
итого:
R50 - 0,12
R28- 0,14
ощущение, что у китайца кончились 0,12 вот и влепил 0,14 (кстати 0,14 Ом выпадает из ряда номиналов)
посмотрел в FSP 600W (FSP700-80GLN), там СМД резисторы [100] - 10 Ohm с обратной стороны печатки на затворы транзисторов APFC. И один розовый шершавый на 2W (?) 0,58(?) +/-0,5 temperature coefficient:100ppm
привожу схемку, (чего-то давно не виделась)
Коричневый-красный-серебристый-золотистый-0,12 Ом; коричневый-желтый-серебристый-золотистый-0,14 Ом
Саша
Поддержу жабу
Вот Вам
ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Test...
...ложки нет
да уж батенька, вам пальцев в рот не клади
Что-то я не нашел описания. Он кондеры без выпаивания меряет?
И непонятно, точность ESR 0,1 или 0,01 ома? 0,1 слишком грубо. А 0,01 как калибруется длинна щупов?
Mega 328>>> ebay, aliexpress
ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-ESR-Meter-Digital-led-Diode-Triode-...
Меня, собственно, привлекла способность мерить C/ESR до 100mF. А там смотрю ещё и индуктивность, и были которые питаются от литевого акум, или от USB.
aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Indu...
Уважаемые камрады, при всем уважении, для обсужения ESR-метров создайте пожалуйста отдельную тему, а крупные картинки замените пожалуйста ссылкой, страницу "ломает"...
Сегодня БП ко мне так и не попал, другие дела были, поэтому завтра рассмотрю его детальнее...
александр губа Соглсен на счет резисторов. Если не брать в расчет последнюю зеленую полоску (которая находится далеко от основных, наверное не зря?) то в принципе все сходится и резисторы у меня целые. Сегодня купил еще резисторов на разные номиналы 0,12; 0,15; 0,22; 0,33 Ом и на разные мощности на 1, 2 и 5 Ватт, пригодятся для ремонта подобных вещей
UAM Да, я уже понял, что резисторы целые. Спасибо.
P.S. Решил я пока что не трогать этот блок FOXCONN. Сначала куплю ESR micro 4.1 и соберу по схеме тестер для трансов remont-aud.net/publ/pribor_dlja_proverki_impulsnykh_transformatorov/12-1-0-94. Однако, это не значит, что я забил на него, просто без таких приборов понять сложно что с ним, выпаивать транс пока не хочу, уже больно гадкий там припой... Продолжение темы следует.
Leviafan Краткое описание БП:
Диодные мосты: GBU808 (2 штуки)
Входной электролит: 470mF 400V.
Выходные электролиты: 16V 2200mF LTec, 10V 2000mF LTec, 10V 3300mF LTec.
Микросхемы: PS224C, CM6800AG, LM7912C.
Транзисторы: 20N60C3, 16N60
Диоды: STPS30L45CT, 30A60CT, 2045CT
Цвет ферритового кольца дросселя APFC синий.
