ноут R58+
при подаче питания индикатор горит
с кнопки повер не включается
индикатор зарядки батареи тоже не горит
греется TPS51120
прозвонил Q540 - 6680 AGM (походу питалово на TPS) звонится на короткое
выпаял  Q540 - он не короткий , а само место где он короткое
думал походу TPS на коротком поменял тоже самое
посоветуйте в чем дело?
мультик в топку.сними и без него включи.посмотри будет грется.
походу это мультик?????
во вложеном файле
есть точ такой
пробывать подкидывать?
сдул мульт
без него не греется
лампочка индикации питания стал красны а не зеленый
все таки мульт?
ну а ты как думаешь?
подкинул точ такой мульт
тоже самое
ничего не изменилось
какие еще предложения есть?
гед то читал на форуме , по похожей проблема так там что то про север говорится!
может быть север ?
что еще порекомендуете?
Чесно, как вы задолбали.... Возьмите даташит на шимку, он есть в свободном доступе и посмотрите, какого рожна она греется, подсказываю, наиболее вероятно - перегрузка по внутренниму источнику питания, замерте сопротивление по нему на плате и посмотрите что от него запитано. Тему сношу в песочницу.
Далее, Петровичь, ты провидец или как, то что по статистике чаще всего мульт загоняет шимку, это факт, но иногда бывают и нюансы, вот ты сечас подсказал, попал пальцем в небо, человек починил, и чему он научился - ДА НИЧЕМУ, кроме как халяву ловить, подсказывать нада так, чтобы человек моск свой включал.
тыкнул в усб
там короткое на землю
все исправлено
спасибо всем
