Quantum Maverick Prodrive 270AT - перестал работать после снятия платы контроллера.
HDD Quantum Maverick Prodrive 270AT на 270Мб.
При первичной проверке диск был в норме, прекрасно работал на АМ3+ стенде, график чтения в виктории идеальный.
До проверки заметил сбитик C240. Стоит по +5В. Куда именно он разведён непонятно, так как его дороги на внутренних слоях. Но стоит у чипа AT&T 91C01436, что около шлейфа, идущего из банки. Решил, что можно проверить и так.
У себя нашёл Quantum Prodrive LPS 210AT, плата контроллера отличается в паре мелочей, нужное место точно такое же.
Открутил плату у диска, на котором собрался восстанавливать конденсатор и увидел проблему. Контакт двигателя с контроллером обеспечивается резинкой.
В надежде, что может ещё пронесёт собрал назад Не пронесло. Диск раскручивается, шебуршит головами, всё нормально. Но уже не определяется. Вика что-то читает, но это какой-то мусор, не имеющий отношения к параметрам диска. При попытке загрузки в DOS с дискеты - вешает всё, судя по всему, на этапе определения ATA устройств.
Но странно, диск раскручивается и выводит головы на блины. Т.е. проблем у двигателя нет? Контакты в банку на шлейфе, разъём с защёлкой, там контакт надёжный. Мусор, который видит вика от перезагрузки к перезагрузке не меняется. Что именно я мог угробить? Под контроллером был чёрный пористый антистатик, он разложился уже и начал крошиться, убрал его. Вместо него (если он использовался как диэлектрик), пока подложил лист бумаги.
Так же запаял сбитик. 100нФ, выпаял и промерял пару таких же на этой же плате, опираясь на LPS 210AT (раскрутить его уже не рискнул). Не изменилось ничего.
Не понимаю, в какую сторону копать...
