принесли комп на переустановку форточек
система запускается но хромает - к примеру при попытке запустить свойства моего компа пишет rundll32 отсутствует - вобщем всё запущено
перекинул диск на другой комп, скинул инфу .
ставлю обратно и всё - не определяется в биосе
пробовал и так и сяк - ни в одном компе не определяется. в любом положении джамперов...
диск ведёт себя тихо головами не стучит...вобще то даже как то подозрительно тихо
диск - GTLA LC20A011-01-A 20.4AT
Ваши мысли?
Смотри контакты и напруги для начала...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
возьми винт в руки, включи комп, Кванты очень тихо проходят рекалибровку (на слух) а руками нормально чувствуется, если проходит, то надо смотреть по ситуации, если нет, то в служебке завал.
