Maxtor Diamond plus9 80Gb нет 5 вольт
На чипе L7250 по питалову +5 короткого вроде нет .
Кто нить знает на чип напрямую питалово или как .
А может кто то сталкивался с таким ,ну никак не отслежу как оно
идет в многослойке ни предохранителей ,ни индуктивностей не наблюдается .
спасибки всем кто примет участие в обсуждении.
Я здесь же такой вопрос задавал... и ничего внятного почему-то не услышал. Так и лежит-скучает он на полочке.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну вообще то на них при выгорании L7250 действительно очень часто выгорает проводник +5в во внутреннем слое. К сожалению я точно не помню, в каком месте возникает обрыв, но по моему между разъёмом питания и переходным отверстием, которое находится рядом с левым выводом Q501...
P.S. Если МС L7250 внешне не имеет повреждений, но +5в в обрыве, то стоит задуматься - а почему так случилось? Возможные причины - неисправность вышеуказанной МС или формирователя -5в, а также КЗ по питанию комутатора.
выше писал что коротыша на L7250 нету .
переходное рядом с левым выводом это управление , а вот рядом с правым как раз звонится на 8 pin 7250(т.е. 5 вольт)
но я не знаю напрямую ли идет питание на коммутатор и рядом такого же нет чтобы глянуть
Что сгорит,то не сгниёт.
Вообще комутатор - это МС котрая стоит внутри гермоблока.
А насчет левого вывода - действительно опечатался.... Прошу прощения, перепутал лево-право.
Странно, померял куда идет 8-я нога L7250 - оказалось идет на коллектор Q501, эмиттер которого идет к контрольной точке +3.3v, верховодит им все таже L7250. Кто делает 3.3v ? Q400 ?
ЗЫ. Может кто поделится даташитом на L7250 ?
А то лежит тут 80G махстор, с 100% живым комутатором, а PCB рабочих нет...
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Даташит на L7250 - 5V AND 12V SPINDLE AND VCM MOTORS DRIVER
Что-то ищем? Google в помощь
Только сегодня дошли рукидо сего девайса.
Подал питание напрямую на 7250 ,греется не удержать ,
питание 3.3 нету ,но это можно понять потому что q501 управляется именно с 7250.
Так что буду искать 7250, правда не верю что у нас найду , результаты потом.
Надо было бы подавать через тонкую жилку - мгтф тонкий зачистить и снять одну... Всётаки предохранитель...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
