Пытаюсь продиагностировать внезапно ставший нерабочим БП.
Иду по шагам по азбуке по ремонту БП.
Хочу уточнить, эти пятна - вытекший электролит или нет.
В БП вышел из строя вентилятор и он перегревался. Я его заменил. После чего БП недолго (10 мин) поработал и перестал.
ЗЫ. Ещё бы найти что такое дежурка....
Перенес в Песочницу.
Я вот эту штуку не понял "К-"+" питания". Сленг.
Отдать-то я её могу, но я бы хотел сам научится чинить блоки питания.
Все мои вопросы в силе. Скажите пожалуйста, что ещё померять?
Схемы именно этого БП я не нашёл в копилке.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Японцы говорять "окуеть" - это сленг. А я пробовал Вам писать по терминологии. Для биполярных транзисторов : Э- это эмиттер транзистора, К-это коллектор транзистора, есть еще Б - база транзистора. Хотя в "дежурке" вполне может оказаться и полевик (т.е полевой транзистор). И вот на всю схему БП подается питание: от сети на выпрямитель, дальше на фильтр (из конденсаторов 330 мкф х 200 В), а вот уже с них идет питание (+ плюс и - минус, есть еще общий провод-корпус; т.е. плюс питания, кстати 310 В, идет через сопротивление на К (коллектор), а минус через сопротивление на Э (эмиттер). Вот эти цепи я Вам и предлагал прозвонить, т.к. при выходе из строя транзистора перегорают эти сопротивления (хотя бывают редкие случаи когда транзистор остается жив) и питание на схему дежурки не подается - ясный перец, ИМХО, и на выходе дежурки ничего нет). Я хотел Вам намекнуть, что для того чтобы на выходе что-то получить надо что-то подать на вход. На первом радиаторе только три транзистора, а на втором радиаторе выходные выпрямительные сдвоенные диоды (сборки или полумосты-как их только не называют). В своем первом посте я Вам указал местонахождение транзистора дежурки. И вот Вы этого не знаете и не понимаете, а говорите
Саша
Уважаемый Александр, перечитал все ваши внимательно, и принял решение двигаться дальше.
Транзисторы которые на радиаторе, они силовые, вроде бы в порядке. Пробоев там нет.
![](http://rghost.ru/86kd7RyT7/thumb.png)
Но вот резисторы которые рядом с ними мне не нравятся.
Первые два очень маленькие и у меня тестер показывает разрыв.
Вторые два 240-260 КОм.
Такое может быть?
PS: На втором радиаторе действительно диодные полумосты. Размещены по краям. 16S45T
А посередине вот такой. MUR1220CT
И вот эти диодные полумосты вызывают немалое подозрение.
Потому, что с силовыми транзисторами понятно. Там либо большие цифры(сотни и тысячи) показывает, либо разрыв, а диодные полумосты малые числа(десятки-единицы), что говорит о пробое.
Но с другой стороны закорачиваться может где-то ещё. Поэтому пока курю азбуку дальше.
3.4 МегаОма? Да ладно?!
М.б. коричневый, зеленый, желтый, золотой? 150КОм?
Вот они, резисторы
![](http://rghost.ru/7DGhrtBnx/thumb.png)
Правый - зелёный, черный, желтый золотой - 500 кОм.
Ага!
Их надо с другой стороны отсчитывать по цветам. Тогда левый 150кОм по цветам,
Меряю тестером их сопротивление. Левый показывает 110К, а правый 280К. Причем сопротивления гуляют, как в большую так и в меньшую сторону. Это остальные компоненты так искажают?
это ваши пальцы "звенят"
...ложки нет
Померял напряжение на обкладках больших конденсаторов. 150В.
Все измерение делаю двоичным мультиметром DT832.
Что ещё померять? Дежурки нет.
Курю дальше мануалы по принципам работы БП.
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Саша
