Добрый день уважаемые гуру. Попались два блока питания на шим FSP-3528. Заменил в них вздутые выходные кондеры на Hitano, завелся, появились все напруги на выходе, только осталась непонятная пульсация ~ 0.2 на +12в, +5в,+3.3в. Теоретически, исходя из вашего опыта что может быть причиной ? Общий дроссель в топку или копать в сторону задающего генератора ?
Перенес в Песочницу.
doomnik
Пульсация чем была обнаружена?
На слух как проявляется?
Andrey_pirs, цифровым мультиметром обнаружил пульсацию. На слух ничего кроме кулера не слышно. На аналогичном работающем блоке питания таким же образом проверил пульсацию - 0,01в , в пределах нормы.
А если его нагрузить?
Stalker007 а смысл если на холостом ходу пульсации дает ?
Забыл добавить что мелкие кондеры 1мкф и иже с ними я не трогал, поскольку на вид нормальные, может в них собака порылась ?
- Называть кратковременные выбросы(?) или провалы выходного напряжения(?) "пульсациями" некорректно.
- "Цифровым мультиметром" измерять "пульсации", выбросы и провалы (нестабильность) выходного напряжения, некорректно. Дискретность отсчета не позволяет говорить о сколько-нибудь достоверном измерении упомянутых параметров.
- Оценивать состояние радиодеталей по внешнему виду - некорректно (мягче сказать не возможно).
- Включать импульсный БП без нагрузки — некорректно.
Если нечем оценивать состояние электролитических конденсаторов - просто замените их.
Проверьте нестабильность +5Vsb на ХХ и под нагрузкой. Хотя-бы 1А.
Нагрузите все основные каналы пропорционально хотя-бы на 10%.
И последнее — не плодите посты. Пользуйтесь кнопкой «Изменить»
Раз спросил, значит была мысль, хотел проверить. Ну раз вы и так знаете как чинить надо, не буду мешать.
Забыл что тема называется "Поговорим о корректности".
Прошу прощения, не хотел вас задеть.
Не за что просить прощения, меня никто не задел.
Вы дали информацию и задали вопрос, мне показалось что этой информации недостаточно для более менее точного ответа и я запросил дополнительную информацию.
Вы мне ответили, что она мне не нужна, потому что вы так считаете.
Вопрос, а как же вам тогда помочь? Переписать инструкцию по ремонту БП, где есть разные варианты? И вы будете самостоятельно их перебирать? Но в таком случае я буду лишним звеном.
Вот именно это я и имел ввиду когда сказал что не буду мешать.
