GA-7VA(rev. 1.0)
AMD Sempron 2800+
ОЗУ DDR PC2700 256 Mb
CirrusLogic 5446
При включении черный экран. Писка нет. Пробовал Athlon 1700+, стартует, всё нормально. Может конденсаторы высохли? На вид целые. Может проц неисправен? (проверить не на чем). Помогите кто знает в чем может быть дело.
Перенес в Песочницу.
Ставим проц в сокет и меряем сопротивление по питанию проца. Данные в студию, а там двигаемся дальше.
За одно и все основные напряжения можно огласить.
Конденсаторы аля Глюксон?
operat0r :"Может проц неисправен? " - ну тут трудно
Из простых предположений :
1- проконтролируйте положение SW1 в положении Auto ,
2- у Вас для поддержки Sempron должна быть версия BIOS F12 , если нет - обновите .
Переключатель стоит в положении Auto. BIOS F9, проц должен работать хоть и определяться будет неверно. Конденсаторы не фирма, что впаяли китайцы на заводе то и есть. Замерю показатели сегодня вечером.
Извините, но это ещё бабушка на двое сказала...так что перешейте БИОС с тем процом с которым заводится мать и потом уже будем думать дальше.
DarkProg : "это ещё бабушка на двое сказала..."
Тут - натрое :
1- неработоспособный AMD Sempron 2800+ - что проверяэтся легче всего - но для некоторых - надо выйти из-дому и кого-то просить.
2- прошить новую версию BIOS F12 - что при наличии МВ работоспособности на Athlon 1700+ и доступу до Сети - не выходя из дома - возможно.
3- уже упоминавшиеся возможные проблемы с кондесаторами питания процессора при увеличении мощности -
Sempron 2800+/2000 MHz/256 KB/333 MT/s/12x/1.60 V/62 W/July 28, 2004/ SDA2800DUT3D
Athlon XP 1700+/1466 MHz/256 KB/266 MT/s/11x/1.60 V/49.5 W (B)/ AXDA1700DUT3C
-надо выйти из-дому , найти , заплатить и перепаять.
Но наши люди часто выбирают самый сложный путь для решения простых задач !
Была такая мать с процом
Athlon XP 2400+, 2000 МГц, 256 Кб, 266 МБ/с, 15x, 1.65 В, 68.3 Вт
И все пучком.
Неужели так сложно прочитать первый пост (ответ), а не гадать?
Поддерживаемые процессоры GA-7VA
BIOS однозначно обновить.
После прошивки под F12, рассматривал плату, обнаружил кондер 6,3В 3300мкФ с одной вырваной ногой (был насажен кем-то назад на вырваную ногу, как будто есть, но вроде как и нет). Буду перепаивать.
Прошивка не помогла. Конденсатор перепаял. Пробовал ещё на двух процах AMD 2000+ и AMD 2200+ с POST картой выдавали ошибку bF. Какие будут предположения? На AMD 1700+ всё работает.
