Итак столкнулся с этим:
1. какая-то слотовая мать, на которой написано ZX-98, при загрузке писалось, что ZX-98-AT...
судя ро всему производства zida томаты... (притом странно, что в статус строке при загрузке - там где куча цифр, есть 440BX, хотя плата должна быть по описаниям ZX443)
2. Винт новый 7К250 серии Hitachi на 80 гектар
3. Прошиваю мать последним найденным биосом 1,17е 2000года - результат в том, что при загрузке вместо 1,07 пишет 1,17 - все остальное также - странно...
4. Винт не видит - в IDE HDD AutoDetection пишет определенную ошибочную цифру и вешается, попытался вручную прописать CHS: 39520, 16, 255 - после ввода - вешается...
5. Если оставить его на авто, то определяет как винт емкостью 65535, то есть 2 в 16 степени - видимо это порог... (тот самый 16 разрядный баг 2000 года) Можно ли вылечить...(прошивок новее не видел - биос АМИ)
Какие советы я могу услышать, может кто-сталкивался???
Может можно как-нибудь обмануть, разбить хитро или еще чего???
выбрасывать неохота по той причине, что памяти стоит 256 + проц пень 3 -633 - жалко ведь -/
Похоже патчер не гоТов?
Вот я ждал-ждал, а потом взял и припаял нормальные кондеры к ABIT-BE6 и усе нормально, так, к тому же контроллер встроенный неплохой, ак что 8 устройств IDE - енто хорощо! :P
