Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть монитор LG W1946S, при показе изображения начинают прыгать настройки. Кнопки отключил, но проблема осталась. На плате скалера две микрухи, одна процессор TSUM1PFR-LF, другаю память 25X20AVN1G, но больше похожа на хранение прошивки под монитор. Что можно сделать с такой неисправностью?
Полная модель LG Flatron W1946S-BF, product code: W1946S-BFW AEUDOPN, model no: W1946SW. Вот.
Попробуйте эту
Перед записью новой прошивки я прочитал ещё раз микруху, обнаружил на ней запись, видимо в прошлый момент программатор не хотел воспринимать её. Дамп я сохранил, после закатал новую прошивку, которую дали. При включении экран чёрный, но лампы светят, значит не подходит. Снова закатал старую прошивку и к удивлению меню перестало прыгать, сейчас работаю на этом мониторе, пока всё нормально. В чём косяк был, не могу сказать, может после замены матрицы, а может при включении новой прошивки, процессор что-то поменял у себя, что потом старая прошивка начала работать. Спасибо всем. Тему можно закрывать
Почти год ищу прошивку на этот монитор и вот наткнулся на ваще сообщение.Поделитесь пожалуйста прошивкой,а то перебрал десяток-не подходят.Вот здесь фото платы remont-aud.net/forum/54-23733-1
К сожалению прошивки у меня такой нет, придётся вам искать её в поиске
