Проблема видна на фото(весь правый нижний угол затемнён). Подключал к моно блоку внешний монитор, на нём изображение без пятна. Значит проблема в матрице? При каких обстоятельствах пятно появилось выяснить не удалось. Сам моно блок работает нормально, в том числе и Тачскрин тоже. Матрицу под замену или есть варианты? Сам хозяин моно блока готов починить его за 10-12т или перекинуть начинку в корпус mini ATX и купить отдельный монитор....
Вот ссылка на описание самого устройства:...
| Вложение | Размер |
| dsc_0089.jpg | 27.48 КБ |
светодиодная подсветка. для начала проверьте её шлейфик и наличие питания на всех линиях. если всё в норме, то придётся заменить линейку ну или матрицу, по желанию...
...ложки нет
Хорошо, значит буду разбирать его. Шлейф прозвоню, а контакты почищу. На светодиоды с инвертора какое примерно напряжение должно подаваться?
Как-то странно для дохлой подсветки выглядит. Светодиоды обычно последовательно стоят, и если сдох один - вся линейка погаснет. А тут угол весь темный, т.е. все линии. Не логично.
Он случаем не залит?
Обычно - из расчета 3в на диод. Т.е., 8 диодов в линейке - значит 24в. Это если постоянку подавать (для проверки). Общий для всех линеек, как правило - плюс питания.
igils, там несколько секций (зависит от диагонали). в каждой секции светики последовательно и вывод на шлейф с каждой секции + один общий. (но разумеется есть исключения, например в самцовой матрице встречается подсветка снизу, три "сложносоставных" светодиода последовательно, шлейф - пара проводов) каждая секция примерно от 20 вольт падением выйдет (обычно по 10 светиков в секции), но важнее ток в цепи, так что не включайте напрямую к бп без регулировки токовой уставки.
...ложки нет
Bishop: понял. Я по аналогии с мелкими экранами сказал. А ток - вот четко выставлял из расчета 3в на диод - 15мА потребление на линейку из 8 штук. Сам удивился, что не пришлось ограничение вешать, когда подсветку сооружал из линейки от 10 дюймового экрана.
Моноблок вчера вечером починил. Проблема была в плохом контакте шлейфа в разъёме. Трогаешь шлейф подсветка появляется. Причём если прижать место входа шлейфа в разъём и теребить шлейф то подсветка в углу не пропадает(это я к тому, что шлейф оказался цел, и просто не контачит в разъёме). Как всегда в таком случае наклеил пару слоёв прозрачного скотча на место где шлейф входит в разъём, теперь шлейф стал плотно входить в разъём и надёжно там фиксируется. На фото инвертор и шлейф узенький белый. Сам шлейф закрепил малярным скотчем. Пятно пропало. Удивила надпись на обратной стороне моноблока (см. второе фото). Получается подсветка на лампах CCFL сделана? Хотя вот тут ... написано, что подсветка у него LED.
однако весело с Вами... Вы уж и разобрали и шлейф потрогали и плату видели и таки не поняли, что подсвет светодиодный... мде... (хотя это понятно уже по вашей фотке дефекта)
...ложки нет
на сарае тож много чего написано бывает, а там дрова
...ложки нет
