Давно в лету ушли мои радиолюбительские попытки что то собрать для души. Одной из проблем с которой столкнулся, проверка радиокомпонентов на их проф. пригодность. Думаю есть смысл сделать эту темой для поста конкретных советов, проверенных схем, ссылок на соответствующий матирал (те что были в старых журналах Радио думаю не стоит указывать, если они не актуальны). Может у кого то есть свои наработки, есть возможность заявить о себе
... о жизни этой темы решать имхо вам, модераторы
2 ROOT Естественно в выпаянном
SymA
Утечки по поверхности корпуса (флюс/грязь), утечки по поверхности, на которой проверяется транзистор, утечки через защитные цепи затвора.
2 maco
актуален только последний вариант. Т.е. Утечку дает диод внутри мосфета. А как это влияет на работу полевика? Его можно считать исправным?
SymA
Вообще-то правильнее говорить о стабилитроне.
Я сильно сомневаюсь в утечке по защитным цепям (или через диэлектрик между затвором и каналом).
На работу в силовых преобразователях/коммутаторах это не влияет.
Ясно. Спасибо.
Вспомнилось, на работе был такой блочок, называли "шарабайкой", 2 щупа, стандарт. вход и пальчиковый вход "Х". Показывал высохшие литы "страшным эллипсом".
Интересно, в современных цифровых осциллографах это можно как-то использовать?
