Всем доброго времени суток, ситуация следующая, имеется бп L&C Technology INC.
Model: LC-B400 ATX, бп не стартует дежурное питание присутствует +5в, +12в отсутствует (желтый провод), +5в отсутствует (красный провод), +3,3в отсутствует (оранжевый провод), внешних повреждений на схеме не видны, кроме одного резистора стоящего рядом с радиатором плата рядом с ним потемневшая, резистор заменил, подскажите в чем еще может быть проблема. из приборов есть только ампервольтомметр Ц 20-05
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| Bez_imeni-1.jpg | 92.47 КБ |
| Bez_imeni-2.jpg | 82.95 КБ |
| Bez_imeni-3.jpg | 95.49 КБ |
Почему бы сначала не проверить электролиты на выходах, а также не замерить напряжение Vcc ШИМа? Транзисторы раскачки заодно... если именно с ними беда - то можно оживить БП, заменив их, и радоваться жизни. Но недолго - IMHO при нерешённых проблемах с выходными фильтрами - после замены транзисторов БП вскоре снова умрёт. Или я сейчас глупость ляпнул?
KripDen, оформите, пожалуйста, тему, как положено и ответьте на вопросы, если не затруднит:
- сопротивления +3.3V <-> GND, +5V <-> GND, +12V <-> GND померили? (на разъёме ATX 24pin)
- +5VSB = "присутствует" - это сколько в вольтах?
- напряжение на 13-м выводе ШИМа (Vcc)?
- напряжение на 9-м выводе ШИМа (PS-ON/REM)? жив ли резистор, подключённый к нему?
- транзисторы раскачки проверяли? (их базы подключены к выводам 7 и 8 ШИМа)
- сопротивление 4 резисторов, подключённых к базам транзисторов раскачки?
- D10 и R24 - живы? (позиционная нумерация по схеме LC-B250ATX, ищите их аналоги на своей плате)
UAM & all: покритикуйте plz мои советы/вопросы - опять-же интересно знать ваше мнение.P.S.: приложил даташит на ШИМ.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Помнится какой-то ШИМ-контроллер мне попадался, у которого в дежурном режиме на выходах были разные напряжения. Лучше глянуть осциллографом на 7 и 8 выводах в момент пуска, понимаю, что это не реально из-за отсутствия осциллографа. Но выяснить работоспособность надо в первую очередь, т.к. если микросхема нерабочая и нет возможности заменить, то нет смысла делать что-либо с блоком.
dow, пока критиковать нет повода. Даже наоборот.
вот нашел видео все тоже самое что и у меня только кондеры не вздутые и резисторы не потемневшие youtube.com/watch?feature=endscreen&v=CbinoPx4Dfg&NR=1
