Всем доброго времени суток, ситуация следующая, имеется бп L&C Technology INC.
Model: LC-B400 ATX, бп не стартует дежурное питание присутствует +5в, +12в отсутствует (желтый провод), +5в отсутствует (красный провод), +3,3в отсутствует (оранжевый провод), внешних повреждений на схеме не видны, кроме одного резистора стоящего рядом с радиатором плата рядом с ним потемневшая, резистор заменил, подскажите в чем еще может быть проблема. из приборов есть только ампервольтомметр Ц 20-05
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| Bez_imeni-1.jpg | 92.47 КБ |
| Bez_imeni-2.jpg | 82.95 КБ |
| Bez_imeni-3.jpg | 95.49 КБ |
Как себя ведет при замыкании PS-ON?
при замыкании зеленого и черного провода бп не стартует дежурное питание присутствует +5в (фиолетовый провод), +12в отсутствует (желтый провод), +5в отсутствует (красный провод), +3,3в отсутствует (оранжевый провод)
Вентилятор не дергается? В момент замыкания напряжения на выходе не шевелятся? На 7, 8 ногах ШИМ?
Не забывайте про -5, -12
Какое напряжение на PC-ON?
вентилятор не дергается, в момент замыкания напряжения на выходе не шевелится, на ногах шим 7 нога-2в 8 нога-отсутствует, на PC-ON отсутствует, вообщем есть только дежурное питание в момент замыкание зеленого и черного провода, и без замыкание тоже только ДП
2KripDen: Пользуйтесь поиском!
LC-B400ATX уходит в защиту
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
dow: он у меня не уходит в защиту он у меня не запускается напряжения на выходе только в дежурке
2 KripDen: В той теме выложена схема и дано описание диагностики и устранения типовых неисправностей. Мало?
, вот ещё один кладезь бесценной информации по вашему БП.
Я бы ещё посоветовал для начала замерить сопротивление всех выходных каналов относительно черного провода, да заменить все электролиты в выходных цепях или проверить их ESR, хотя-бы... но, думаю, заменять их вам нечем, равно как и проверять.
Был бы БП стоящий - можно было бы в ремонт отнести... а так - пользуйтесь поиском
P.S.: правильное наименование модели БП "LC-B400ATX", а не "LC-B400 ATX"! по нему и ищите...
а сколько должно быть вольт на 7 и 8? и с чего начать то что проверить конкретно или сразу заменить
