Доброго времени суток! Помогите с ремонтом такой вот достаточно редкой видеокарты: MSI 6950 Twin Frozr III (отличается от Twin Frozr II расположением и номиналами элементов питания).
Под чипом следы флюса, но на флюсе небольшой слой пыли (вероятно после прогрева она еще работала).
Сейчас не стартует. Есть 2 сколотых элемента: один мелкий конденсатор под ГПУ (не должен влиять на старт), один под ШИМом, номинал неизвестен, установка произвольного (100Нф) ничего не изменила.
Прошу помощи в определении емкости конденсатора на фото №3 (с1031) и поисках даташита на uP6218AN
Питание еще и осложняется сборками DrMOS 59901m.
По линиям PCI-E пробоев нет, ГПУ по доппитанию 1,2Ω
цитата snAke666 "Преобразователь питания выдает 1.6 в на память постоянно"
Это который от дополнительного питания или по линии +12 от pci-e слота?
Тот что по линии +12 от pci-e слота у меня перегревается сильно в игровом режиме. В простое он нормальной температуры. Там на карте не очень то замеришь под радиатором. Вот подозреваю что с доп. питанием памяти что то не в порядке, возможно даже в его отсутствии.
Поэтому нужно точно знать постоянно ли доп. питание либо включается в производительном режиме.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Ага, он самый.
Если не будет напряжение на памяти по доп питанию карточка ничего паказывать не будет.
Отметьте на фото нагривающийся элемент и его маркировку приведите. Замерьте напряжения питания памяти на фазах преобразователя.
"Если не будет напряжение на памяти по доп питанию карточка ничего паказывать не будет."
Как странно, но она ведь работает и даже в режиме игр, но только не долго в играх. Напряжения буду потом мерять, их чтобы померять нужно каждые точки проводами выводить.
Думаю она то детектит поданое доп. питание по +12, а что по преобразователям неизвестно.
Включайте без охлаждения. Интервалы включения по паре секунд, заранее поставьте щуп тестера в нужную точку, времени хватит, чтобы увидеть какая напруга.
Имею такую же карту со снесёнными элементами в том же районе.
C1027
C1036
C1026
R834
помогите с номиналом.
и r781 сколот но имеет сопртивление около 39к
Карточка давно продана как есть
Приветствую.
Похожая карта. Нужна помощь в ремонте.
MSI R6870 HAWK Twin Frozr III
В один прекрасный момент перестала работать. Биос матерится. На другой карте работает комп.
Интересует распиновка разъёма доп.питания.
И при прозвонке на плате, конденсаторов по питанию ( 8шт. как на верхней фотке ) все на КЗ. Так должно быть?
Где ещё копнутьт?
