Здравствуйте господа ремонтники ! Прошу помощи разобраться в моей проблеме, принесли сделать видеокарточку (XFX Radeon HD 5750 1GB GDDR5) При включение компьютера, блок уходит в защиту. Прозвонил мосфеты по питанию Кз, заменил их. После попробовал запустить ,один из мосфетов который заменил сгорел . Выявил что мосфет вылетел по линии питания памяти . Позваниваю дроссель сопротивления (0 ом). Выпаял шим APW7067N .на контактной площадке прозвонил пины и смутило что на выводе 13 --PHASE На землю звенит. Саму шимку прозвонил между контактами не звенит вроде целая . Без шим и транзисторов всеровно КЗ, Проверил вольтаж, на проц подает норм 1.3 в точно не помню, проц греется , на память ноль ничего не идет .что еще может вылететь ? Куда копать ? Помогите пожалуйста , нужно сделать !![]()
К дросселю по питанию памяти нужно подключить мощный блок питания 1-1,5 вольта и проверить, что греется.
У меня есть лабораторный блок.. но у него защита срабатывает при КЗ ... Как можно обойти защиту ?. Или аккумуляторами попробовать прожечь ?
можно аккумуляторами
youtube.com/watch?v=ZS3-zf0bb7c&index=8&list=PLbwhgauidRJJ1td9EelN...
Ха прикольное видео , как-то давно смотрел , освежил память !. Буду побывать ,спасибо отпишусь !
Тему можно закрывать ... Прожег блоком по линии ,грелись два чипа памяти , выпаял всеровно Кз. решил дальше прожечь блоком , стал греться ГПУ... Прогрел феном ГПУ . И перегрел чип.. Так что трупик ))) Всем спасибо за внимание !!!
Интересно, чего хотели добиться от гпу прогревая его феном? Чтобы он перестал греться при подаче напряжения с БП?
Скорее всего трупиком гпу был и до Ваших издевательств, так что сильно не расстраивайтесь.
Я так и подумал , что отвал ГПу и решил его прожарить феном , бывает помогает )))
По симптомам скорее гпу поджаренный был.
