Прошу помочь!! Любой совет приму с уважением. Перепрошивка BIOS на материнской плате atc-6240 v2.0
Все началось с того, что захотел переставить в укромное местечко свой старый компьютер. Приобрел Wireless 54G Card PCI LW057V2, чтобы кабель не тянуть. Но материнская плата ее не понимает.:( Хотел спросить, стоит ли перепрошить BIOS и поможет ли данное действие в решении этой проблемы??
Мой комп:
ATC-6240 V2.0
Celeron Mendocino 400 MHz, Slot1, Socket 370
Voodoo3 2000
2x250Mb SDRAM
4Gb HDD (это на данный момент, пока экспериментирую)
Sound Blaster 128
PCI 2.1 - если не ошибаюсь
BIOS ID: 06/30/1999-i440BX-W977-62400000C-CH
BIOS VER: 1.0r01 WB
Аватар пользователя Max
Поэтому даже Мендочино, разогнаный на 100 шину (например 333@500) уделает равночастотный Катмай
Не согласен, сам лично проверял. SSE довольно значимое преимущество в играх.
Мендочино 533МГц(разгон 665) давал сильно тормознутое слайд шоу в GTA SA, на Катмае 500 вполне терпимо было играть и в NFS от under до mw.
Вы какие нибудь тесты проводили, что так утверждаете?
Вообще то в вашеё мамке должен быть USB 1.1. Скорость будет низкая и возможно Wi-Fi карте питания не хватит. Можно купить USB2.0-PCI-карту, но вам подойдёт только на чине Nec. А поподробней можно? Особенно про чип!
Вы это имели ввиду? >> Контролер PCI to USB2.0 STLab, 4xUSB, 1xUSB int, чипсет NEC?
elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/ATC-6240V-VIA/6240V-VIA.pdf Вот все, что смог найти по материнской плате
Да, это были приложения без поддержки SSE. Игры, реализующие SSE будут тормозить на такой тактовой частоте. Вам надо было сравнивать процы на равной шине.
У кламасов, дешутесов и катмаев кэш внешний и работает на половине частоты проца. Самое плохое, что запись в кэш крайне низка и это всё затормаживает. Есть конечно приложения, где тормознутый, но большой кэш даст преимущество (WinRar, SuperPI). Но в играх всё наоборот.
Есть Celeron 300A/66 S1, Pentium 2 400 и 450/512/100/2.0V S1, Celeron Mendocino 400 MHz и Celeron Mendocino 500 MHz и Pentium Coppermine 733/256/133/1.6V. Правда не знаю рабочие ли? Буду пытаться - посмотрим что выйдет. С чего посоветуете начать??
Переделайте мать под копперы, если их мать не держит изначально. У вас же похожая тема есть в песочнице. Проблема с этой материнкой?
Ага. Это кошерный контроллёр.
Да. Это та же материнская. Работает Pentium III Coppermine 733 MHz!!!
На счет игр. На своей старушке играл в Quke 2, Max Pain1, Wolfenstein. RedAlert. Без запинок, без тормозов. Работал в Corel Draw11 -1 2. В 11 объем файла с фото достигал 120Мб (по неопытности), правда подтормаживал, но и оперативной памяти тогда было 256Мб. Autocad до 2006 (normulj!!). Обрабатывал фото со сканера с резолюцией в 1200 (формата А4). Ждал секунд 30- 60 пока обработает такие эффекты, как масленая краска или акварель. В целом с 1999 до 2006 использовал данное железо по полной под Windows 98 до 2000года, Windows Millenium до 2002года, Windows XP SP1 до 2006!!!
Аватар пользователя S.A.N.
Да ни фига он не кошерный. У меня именно такой, от STLab на чипе NEC. 3.3V ему таки нужно. Но на моей GA-6BXC он работает, ибо напряжения соответствующие есть. А вот, скажем, на серии P2B работать не станет. Более того, на моей P2-99 после зависаний при попытке старта Windows файловая система NTFS испортилась настолько, что chkdsk только разводил руками, сообщая, что произошла "неопознанная ошибка".
А автору, скорее всего, достаточно было найти на плате 3.3V - да и кинуть проводок на соответствующий контакт PCI-разъёма. Глядишь - и заработала бы его Wi-Fi карточка.
