Прошивка роутера Zyxel Keenetic (нужны подсказки)
Есть у меня зверёк Zyxel Keenetic видимо самый первый, потому как больше никаких обозначений у него нет. достался по случаю.
с умершей прошивкой (убил не я - до меня куча народу пробовала). хочется воссстановить. по UTP не шьётся ни под каким соусом. хотя признаки жизни подаёт. "жёлтого глаза" нет. на подключение аплинка реагирует, на втыкание UTP в порты тоже есть реакция светодиодами. флешка там используется 29LV640.
на плате роутера есть разъёмчик RS-232. с контактами Rx, Tx, Gnd и 3,3v. я знаю что через него можно восстановить.
шнурок у меня есть . Ecть и ноутбук с ХР.
Прошивку скачал
а вот дальше не могу найти пошаговой инструкции. что и куда надо распихать по каталогам что бы пошла прошивка, как именно подключать роутер к компу, что набрать в терминале для того что бы убедится в соединении роутера с компом. ну не нашёл я этого
Нужен гипер терминал, как я понимаю, он в ХР скорее всего есть.
Некоторые в интернетах пишут что роутер надо подключить и по RS-232 и по UTP и что бы он был включенным. У некоторых есть инфа что подключить надо Tx адаптера к Rx роутера, с Rx и Тх cooтвественно аналогично. Не хотелось бы полностью аппарат окирпичить...
Может ссылкой кто поможет, на пошаговое руководство? или советами....
Если я что-то из маркировок не указал - то укажу, только скажите что ещё нужно.
Аватар пользователя savely
ни разу не видел у TFTPD никаких сообщений в окне.
Там закладка есть "Log Viewer".
да и не запускал его крайний раз. так процесс пошёл.
Не понял. А что ты хотел без TFTPD? Оно так и будет.
меня беспокоит сообщение "Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt" из лога гипертерминала....
В общем, теория такая -
1. основная операционка битая, что и приводит к kernel panic (хотя, как вариант - к этому может приводить и какая-то железная неисправность).
2. стартует U_Boot (recovery загрузчик). Стартует нормально, проблем не видно.
3. U_Boot шлет серверу APR-пакет (грубо говоря - ping) и не получает на него ответ.
То ли пакет не уходит, то ли не доходит, то ли ответ на него режется где-то, то ли ответ не приходит.
Я б на XP сниффера сетевого повесил на "посмотреть", например.
Опять же - сеть через свитч или напрямую? И вытекающие согласования/кроссовер-шнурок для сотки и т.п.
полный дамп полной прошивки никто не подкинет?
Влом искать. Но неужели нету с такими нехилыми топиками на ixbt, 4pda и т.п.?
А кому счас легко...
ну вот не люблю я прошиваемые вещи. оборонное прошлое - там всё исключительно аппаратно
Да ну нафиг.... Страшный сон - когда у тебя косяк в FW и сотня тысяч плат неперешиваемых по всей стране...
Оборонка, возможно, может себе позволить год вылизывать прошивку, дабы потом ее зашить в ПЗУ навсегда. Но не бизнес.
вот как раз с точностью до наоборот. всё аппаратно. FW просто нет. нет!!!! заменил паяльником неисправный компонент и ВСЁ! ШИТЬ, используя кривые интерфейсы и левые пути входов, НИЧЕГО НЕ НАДО! как и не надо бояться что FW paзошьётся/глюкнет/побьётся/убъётся/самосдохнет ... этих проблем просто нет.
операционка в данном случае это RAM или ОС ?
что начальная загрузка есть это я и сам уже догадался. по некотором признакам, вытекающим из поведения железки.
это на каком языке сейчас было? я сильно подозреваю, что не понимаю о чём именно речь
я не нашёл.
исходя из объёма флешки и веса выложенных прошивок - лично я ничего не вижу. как и не вижу прямых указаний а-ля "это полный слепок с флешки роутера"
п.с. сам себя специалистом я не считаю. так...мимокрокодил...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Это может в 70-х годах прошлого века "FW просто нет". А ныне 21-й. И FW есть...
Образ ОС во флешке. RAM - очень вряд ли. Хотя могли бы и чексумму образа посчитать при старте...
Перехватчик/анализатор сетевых пакетов. Типа Wireshark, как пример.
FullFlash от Keenetic Lite B:
lan23.ru/forum/showthread.php?t=11312
Вообще хорошо бы определиться с конкретной моделью, а то этих Кинетиков как грязи.
Оно, конечно, скорее всего запустится так или иначе, а потом залить правильную через сеть. Но лучше модель все же знать.
и как её определить?
на днище девайса наклеен шильдик с надпиьсю "Zyxel Keenetic" всё. скорее всего самая младшая, самая первая модель.
есть ещё маркировка краской на плате "MO1-BG419-E20" гугл по ней отдаёт - Zyxel Keenetic.
кстати. на плате есть ещё место под нераспаянную кнопку 4-х контактную с подписью "HWRST". никто не подскажет её назначение?
На aud.net вот еще:
remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/zyxel_keenetic_4166_shassi_main_...
Не, эта для Lite II. И обе они под SPI-флешки, похоже.
Наверное, не так страшно, нежели то, что начинка может быть другой.
По ссылке на прошивку из шапки - это обновление. И для его использования не штатным образом (прошивка программатором), минимальные условия - слить содержимое флешки, перепроверить несколько раз то, что слилось (качество контактов может подвести, и считаться мусор), сравнение слитой прошивки и апдейта, замена кода в бэкапе апдейтом, если это возможно. Ну и если все получилось (хотя-бы внешне), прошивка и проверка. Не заработает - думать дальше, где ошиблись при редактировании или все же железо дохлое.
HWRST - вроде не сложно и интуитивно понятно - Hardware Reset.
это и ежу понятно)))) а назначение? чем она отличается от reset'a сзади?
то есть сидеть и сравнивать поблочно, что слилось из аппарата и скачанную апдейт-версию? соответственно искать битые блоки и менять их?
в каком-нибудь hex-редакторе.
На aud.net вот еще:
спасибо за наводку, но оттуда я скачать ничего не могу...(
