Добрый день. Пытаюсь подключиться к роутеру ZyXEL через консольный порт (про подключение тут: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50644-38#1150 . На компе COM порта нет, приходится подключаться через USB. Купил !китайский! кабель для SE K750i. При подключении роутера винда пишет "Устройство USB не опознано", и виртуального COM порта не появляется. Может ли это быть связано с плохим качеством шнурка ? Или может собрал криво ?
Залил на радикал.
s50.radikal.ru/i129/1006/65/a3e2b8d52075.jpg
s08.radikal.ru/i181/1006/15/293326fa3819.jpg
i027.radikal.ru/1006/e0/32eee108cd95.jpg
Вроде синий и белый - Rx и Tx, чёрный - GND (основывался на этом s53.radikal.ru/i139/0812/aa/f89e9b9ce7bb.jpg )
Измерьте напряжение на Tx до начала передачи, а потом при постоянной передаче какого-то символа.
P.S. Какой терминал используете?
Измерять нечем ( Использовал HyperTerminal (как то раз после отправки произвольного текста, он возвращал мне пустую строку). В PuTTY тоже пробовал. Диоды на плате (или что это, я не знаю) должны быть, или их отпаять ?
P.S При loopback тесте с GND ведь делать ничего не надо ?
Неужели поблизости нет другого компа с портом? Щас численность электронных домашних зверьков куда выше зверушек настоящих... 3 дня уже потрачено... Про деньги молчу... Или тут дело принципа? Если уж на прЫнцЫп пойти, то не так страшно это "паять" как взятый не тем концом паяльник... за вечер научиться можно вполне достаточно, чтобы собрать себе фенечку, благо инет под боком и статей на тему "первый раз замужем" навалом... Зато на выхлопе получите рабочий зухель+паяльник в доме+3й разряд по пайке+мейджик фняфку...
У Вас плата такая же как на s53.radikal.ru/i139/0812/aa/f89e9b9ce7bb.jpg (повыкидано конечно кое-что) - там всё подписано. Перевернуть плату и посмотреть цвет провода в нужной дырке - дело техники. Ставится драйвер - находится виртуальный порт - замыкаются Rх-Тх - берётся терминал и дудится туда что угодно и смотрится эхо. Если есть ответ-значит всё работает и можно подключаться к зухелю. Ну а дальше по инструкции к прошивке...
Если не работает:
1. Убедиться в диспетчере, что устройство присутствует и есть ком-порт такой-то. Запомнить какой именно.
2. Убедиться ещё раз, что провода не перепутаны и выбраны верно, и что Rx замкнут на Тх.
3. Залезть в гипертерминал - назвать соединение "Зухель-реинкарнатор" - ОК - Подключаться через "вспомнить какой порт" - ОК - Скорость 9600, Битов 8, Без Четности, Стоповых 1, Управления потоком нет - применить - ОК.
4. Файл - свойства - Параметры - Параметры ASCII - В Отправке обе галки поставить, В Приеме первую и последнюю - ОК - ОК
5. Выбрать самую любимую символьную клавишу и нажать нежно 1 раз. На экране должно быть 2 символа. Если так и есть - всё работает, Если нет - надо сдать этот шнур туда где взяли и просить другой.
...ложки нет
Ещё одно. Когда замкнул белый и синий (предполагаемые RX и TX) вводимые символы стали повторяться 2 раза. (т.е Нажимаю "R", на экране сразу "RR") Это оно ? Я нащупал ? )
Bishop, я понимаю, что со стороны смотрюсь как глупый школьник, не желающий ничего воспринимать, и тупо спрашивающий "А почему ? А Как ?" не обращающий внимания ни на чьи советы. Возможно вы отчасти правы, но и вы меня поймите. Я первый раз взялся за всё это, и у меня есть желание это освоить (в поверхностной мере =) ), а с такими вещами я дел не имел вообще. Всё когда-нибудь делаешь в первый раз...
P.S Извиняюсь за мультипост.
Если вы до этого не замыкали Rx и Tx, то что понималось под loopback'ом
я и до этого замыкал, но видимо криво замыкал.... что такое loopback я знаю, не блондин вроде =)
Спасибо всем отписавшимся ! Оно работает... Тему, наверное, можно закрывать, вопрос исчерпан.
