Было бы неплохо отследить, как именно
PaHgoM писал(-а):
Диоды на плате (или что это, я не знаю) должны быть, или их отпаять ?
Было бы неплохо отследить, как именно подключены диоды и выводные резисторы. Хотя для двух резисторов, навешенных со стороны микросхемы, можно предположить, что это подтяжка линий Rx/Tx - оставить.
PaHgoM писал(-а):
При loopback тесте с GND ведь делать ничего не надо ?
Нет.
Прошивка к ZyXEL через консольный порт
